MSI MS-7135 K8N Neo3-F (RTL) Socket754 автостарт
имеется данная плата
работает отлично. вот только после выключения сразу же стартует...хотелось бы это убрать... в какую сторону направляться?
Проверь питание на кнопке Power,должно быть 3-5 вольта,если меньше возможно MIO ляпнул. Надо осмотреть детали,например вздутия кондеров....
кондеры не вздутые
мерять питание во включенном состоянии или выключенном?
в дежурном режиме,просто блок подключите к плате и включите его в сеть....
3.21
Аватар пользователя Max
В стороне настроек биоса были, в павер менеджменте отключали пробуждение от пси устройств и тд?
в биосе все по дефолту стоит...
еще раз могу сбросить будет так же....
поправочка: плата при подключении питания на блок питания сразу же стартует.тоже самостоятельно...
