День добрый всем!
Поступила плата MSI G31TM-P35 - не видит (корректно) USB устройства, во всех разъемах.
На плате стоит дополнительная сетевая плата, родная (встроенная) не дышит.
Пытал клиентов удалось узнать, что USB перестали работать тогда же когда интернет.
У нас постоянно по телефонной линии от гроз через DSL модемы выгорают встроенные сетевухи с разными последствиями.
Поэтому родную сетевуху (нерабочую) я с платы убрал.
По USB питание на них подается 4.94v, кз по дата контактам на землю нету.
Винда реагирует на вставленное устройство, но говорит не удается опознать.
На уровне bios, usb устройств не видит вообще.
Посоветуйте где копнуть.
Спасибо!
Наверное для начала проверить питание USB при вставленной в разъем флешке, к примеру. Вдруг падает до неприличия.
По линиям данных кз на землю нет, а показания на всех линиях при этом примерно одинаковы?
Если питание не просаживается - смотреть наверное в сторону замены моста. Могло и ему достаться вместе с сетевой картой.
Вот тут не все так однозначно
На линии D+ - там 3.1в. на постоянку - если флешка вставленна.
На работающей мамке проверил там 3.1 в появляются, на флешке загорается светодиод и на D+ 3.1 пропадают.
Похоже на то что мать не может опознать устройство - получается мост?
Биос в таком случае шить бесполезно, насколько я понимаю.
Я вообще-то про сопротивление на линиях D+ /D- относительно земли говорил, а не про измерение на них напряжений.
Сопротивление на линиях D+ /D- относительно земли везде примерно одинаково
от 12.4 до 12.6 кОм
