Напряжение в порядке Вот тут не
Вдруг падает до неприличия
а показания на всех линиях при этом примерно одинаковы?
Вот тут не все так однозначно :)
На линии D+ - там 3.1в. на постоянку - если флешка вставленна.
На работающей мамке проверил там 3.1 в появляются, на флешке загорается светодиод и на D+ 3.1 пропадают.
Похоже на то что мать не может опознать устройство - получается мост?
Биос в таком случае шить бесполезно, насколько я понимаю.
