Вот такая платка, не включается с кнопки. 3,3 VSB есть, напряжение на кнопке +3,3В есть. PWR_BTN сигнал через мульт проходит. Исходя из доков по последовательности инициализации вся, обсуждавшихся тут, заметил, что нет с южника SLP_S5# и SLP_S3# (мерял на ножках микрушки, которая управляет преобразователям 5VDIMM, они туда идут). В дежурке ЮМ не греется совсем, при принудительном включении нет питания СМ и проца.
SB_PWOK - это выход ЮМ?
Упомянутые последовательности инициализации относятся к CK8-04, поэтому желательно пользоваться ими с пониманием отличий от обсуждаемой платформы.
На 85-ом выводе MIO огласите напряжение в дежурном режиме.
Да, с картинки понятно, но на схеме он не находился, только CHIP_PWGD, дома не смтрел особо, некогда было. Сейчас посмотрел по схеме, нашел и "SB_PWOK circuit", получается, что SB_PW_OK появляется при соответствии норме сигналов ATX_PWR_OK, ICH_VRM_PGD и FP_RST#.
85 ногу померяю вечером.
Еще раз повторю - то, что приведено по ссылкам выше, не всегда явно и бездумно можно трансформировать на другую платформу.
SB_PWOK по ссылкам выше является аналогом RSMRST# в вашем случае.
85 нога мульта в дежурке +3,45В
Напряжения на 80, 81, 82, 83 выводах MIO до замыкания контактов PWR_ON, во время их замыкания и после размыкания огласите.
Напряжение на 1 и 2 выводах JBAT1 огласите.
Fintek F71882FG:
нога | до | наж | после
80 | 3,18 | 0 | 3,18
81 | 3,12 | 0 | 3,12
82 | 0 | 0 | 0
83 | 0 | 0 | 0 -
Jbat 1 - +2,88 2 - 0V (Vbat = 3,05)
Все измерения на ногах мультика делались при перемычке в положении 1-2. Перемычку снял, потому, что было
сказанопрочитано просто "1 и 2". Сейчас накинул перемычку - 2,87В, при включении дежурки - +3,02.Да, с 83 ногой маханул куда-то слегка, +5В и до, и во время, и после нажатия
Можно погадать на ЮМ, например.
