Перегрев видеокарты Sapphire X1900GT 256MB DDR3 (256bit)
Видеокарта нагревается до температуры 80-81 градусов, а затем вылезают артефакты в виде "тянучек" либо зависает и вырубается.
Пробовал прошивать BIOS и прогревать чип, память и их обвязку. Если в ATITool снизить частоту памяти и ядра, то артефакты исчезают, но
только при открытом корпусе и частоте вращения кулера видеокарты в 100% да и то температура при этом составляет 71-73 градуса.
Сам опыта ремонта видеокарт практически не имею, отсюда вопрос - где на видеокарте можно померить напряжение ядра?
И какие будут соображения по реанимации данного пациента?
У меня была Sapphire X1950GT. Чего только не делал с видюхой, не помогало: чистил, пасту менял, даже кулер еще один поставил. Работало нормально, только если, как вы говорите, снижать почти в 3 раза частоту и память... Ну так же не будешь играть. Потом просто удалил дрова видюхи полностью и установил заново, (ну там еще дайрект икс поновее). И все, не стало артефактов! Процессор меньше грузится, игры стали плавно идти, а то как-то "прыгали" иногда. Оказывается, не надо ставить новые дрова поверх старых! Это даже при установке пишется, но кто читает...? А еще их может повредить вирус, так что все-равно рекомендуется их полностью удалять и устанавливать новые и обновлять дайрект икс!
