MSI 770-c45 проблемы с видеоподсистемой
MSI 770-c45 произведен ремонт замена северного моста, мать с видеокартой ati 1600XT стартует нормально проходит все тесты
по памяти ,CPU и т.д. из пакета S&M без ошибок ,любые видеотесты все ок, тесты памяти из под DOS а тоже без ошибок , напряжения на мостах
в норме(AMD RD780 1,2 v) .
суть проблемы --- при установке любой другой карточки останов на коде 2Eh (1 длинный -2 коротких) --понятно проблемы с видеоподсистемой в
PCI-E , но ведь с вышеуказанной картой работает без проблем ,просьба откликнуться у кого был подобный случай.
заранее благодарю.
Режим работы ati 1600XT (PCI-Ex?).
Систему и драйвера видео устанавливали с ней?
читаем внимательно все видеотесты проходит на 1600 нормально перечислять их думаю нет смысла
Вместо того, что бы вставать в гордую стойку, лучше бы ответили на первую часть вопроса.
И читал внимательно - ни слова о системе и прочем, если уж так.
mike5551963 писал(-а):
AMD RD780
Что на что меняли, ни слова... В спецификации вообще северник AMD 770, вы точно не ошиблись? :)
Прошил igils, чт, 29/11/2012 - 09:50 Ромбовод >> 3551 >> 250.18 >> Написать автору
видеотесты под DOS ом уже давно нет все они функционируют под виндой
по первой части разьем PCI-e один , в bios -е переключений режимов нет, но суть в том ,что нужно было понять ,что одна карточка работает,а
на других работоспособных (и младше и старше ее по уровню не запускаеться),
позиции гордой никакой нет отвечал в стиле maco .
Прошил ExSlave, чт, 29/11/2012 - 10:09 >> 34 >> 1 >> Написать автору
AMD RD780
RD780 ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ 790 ЭТО ПОЛИТИКА AMD не верите мне INET в помощь об этом и AIDA вещает
видеотесты замечательно живут под DOS по сей день, хотя производители их переносят на линукс:)
вы явно не поняли про режимы писиай-экспресс
"стиль maco" подразумевает расстановку знаков препинания, или нет?
давайте не будем заниматься пустой полемикой у Вас что-то есть конкретное по данной проблеме?
--> Песочница
Под режимом работы шины ПСИ-е обычно понимают скорость передачи данных (ну то бишь версию ПСИ-е) и количество линий используемых (то бишь режим работы шины)... Посмотреть можно элементарно - из под Окошек GPU-Z'ом. Смысл в чем - ваша карточка 1600 довольно не новая -> пси-е наверняка в режиме 1.0, а мамуля поддерживает 2.0, и соответственно при работе с другой видюхой может пробовать этот режим включать, а оно не опа) Такая же ситуация и с 16х - бывает карты работают и в 8х и в 4х - с этими дорожками на плате/под мостом все нормально, а при попытке включить режим 16х - уже вылазит что то не то и опять 2Eh. Так что вопрос не праздный)
П.С. Прошу, если что то не совсем так написал - не пинайте больно, я новенький)
