MS-6743 подсказать что выгорело
Заранее говорю, что раньше кроме как перепайкой кондеров ничего на материнках не делал....
Мать: MS-6743 ver. 1.1
Что выяснил:
По PS_ON начинают крутиться вентиляторы, греется достаточно сильно северный мост, южный холодный. проц вроде тоже греется но еле-еле....
Без проца северник греется меньше, южник тоже начинает нагреваться...
Замерял напряжения на катушках возле проца.. 0,97(вроде должно быть выше)
НА шиме ISL6556BCR виды померял VID4=0,3 VID3=0,3 VID2=3,47 VID1=0,3 VID0=0,3 VID12,6=3,48(что вроде исходя из даташита дает)0.975V
Есть выгоревший елемент!
Кто может подсказать что там было?
фото прикреплено
ПОст карты и осцила нет....
Кто что может сказать?... спасибо...
P.S. Так с процом разобрался,)
vigor.JPG16.33 КБ
Этот процессор не поддерживается .
ru.msi.com/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=455
Есть подозрение, что это то что обозначается FS на плате.. Это фьюз?
+теперь Издает длинные повторяющиеся гудки.. PhoenixBios
Проверь питание на памяти .
