MS-6337LE5, CF-C0-C1-резет-CF-C0-C1-и т.д.
Занижено напряжение терминации - 1.48в вместо ~1.65в(для SDRAM)
Проследил по дорожкам питание - подходит к клокеру ICS 94203AF, он греется, в пределах нормы - по китайскому тестеру 33 градуса, по ощущениям - 36.
Вопрос в следующем - какой есть аналог у ICS 94203AF ? И имеет ли смысл заменить кварц?
global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=278
Бред полный. Автору думать совсем лень.
maco, почему? Половина от 3.3в = 1.65в. Вроде ведь напряжение терминации Vtt = напряжение питания памяти / 2 или нет? Тем более в wiki показано именно ~1.6в wiki.rom.by/images/8/8a/TesterSDRAM_1.jpg
P.S. Конечно, я, возможно, не прав. Спасибо maco за быстрый ответ.
напряжение терминации в SDRAM!?
упячка съела мой мозг - я идиот или нет? пошел пепячиться дальше.
Аццкий ромбовод {:€
Всё, понял ошибку, искал как называеться этот тремин - значит не правильно назвал=) Как тогда называеться половинное напряжение у SDR SDRAM?
P.S. root, УПЧК cоветую сразу заблокировать в св-вах межсетевого экрана.
P.P.S. Ксати о терминологии - напомню что SDRAM также может быть DDR SDRAM ru.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
Все, что вы можете измерить для SDRAM - здесь, 2-ой рисунок.
Кстати, это не освобождает вас от прочтения соответствующей документации.
Очень извиняюсь, pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf_pinout.shtml показывает что это CK0 и CK1 т.е. тактирование?
P.S. На pinouts.ru я зашёл сразу, но смутило то, что на картинке pinouts.ru/connectors/dimm_168p.gif нет первого ключа (между 10 и 11 пином), посему сглупил и назвал это напряжение терминацией.
Подождите замеров CK2 и CK3 перед началом критики=)
BIOS перешили, перемычки выставлены правильно?
Да, замерял CK0-3 двух рабочих материнских млатах - на одной 1.7, на второй 1.25, осознал всю глубину моего позора и незнания, и прошу удалить тему. Max, именно перешивать биос и буду, скорей всего в этом и дело.
Спасибо maco и Max, ну и root за самый дельный и развёрнутый ответ по поводу его мозга
P.S. maco, в пылу сраженья я вам один балл снял, который видимо поставил Вам root, очень извиняюсь и ставлю вам плюс в другом ответе.
