Подскажите пожалуйста куда смотреть и что мерить. Блок построен по типовой схеме на TL494 и LM393, новый, подвергается переделке - замена дросселей и добавление диодных сборок. Переделка прошла успешно, блок работал и работал на нагрузку, но недавно было замечено что при некотором механическом воздействии появлется шелест и блок отключается, притянул винты крепления платы и проблема вроде пропала. Но после замены диодной сборки stpr1620ct в цепи +12В на две паралельно включенных SBL3040PT и впайки переменных резисторов в цени обратной связи ШИМ для регулировки напряжения - блок перестал включаться.
Дежурка при включении работает и не издает ни звука.
При запуске без нагрузки вообще - блок кое как работает и выдает немного заниженные напряжения, при этом шелестит трансформатором, при замере напряжения на Первой ножке ШИМ звук меняется, напряжение при этом 4.8В, что соответсвует напряжению на 2-й ноге ШИМ. При включении на нагрузку (по всем напряжениям понемногу и в сумме примерно 50 вт) слышен шелест и сразу шелест пропадает, т.е. срабатывает защита.
Подскажите что можно сделать, где посмотреть?
Всего хорошего.
Скорее всего наполовину пробит силовой транзистор(не тот, у которого на базе кривые импульсы) из-за пробоя шоттки в +12v или диод -5/-12v(маловероятно)
Шоттки на 40v в цепь +12 ставить нельзя ( в крайнем случае - ставить защитный стабилитрон - рекомендация с overclockers.ru - сам не проверял)
:) Без комментариев...
А вот так у нас не принято... Будьте любезны извиниться. Знайте, что с вами здесь никто не шутит и в игры не играет. Вам последовательно советуют и стараются помочь.
У вас все как-то:
заменять на другие надо, а не местами менять. Перемещаете неисправность из канала в канал. У вас же спрашивали:
А вы молчите как партизан.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Ув. BOOMER, знаете как иногда говорят: "если ты плюнешь на партию, партия утрётся, а если партия плюнет на тебя, ты утонешь". Ну так вот, лично у меня сложилось о вас такое впечатление, будто сюда пишет просто, извините меня, БЫДЛО. Люди отнеслись к вам по человечески, с пониманием, а вы-так!!! - Не хоршо. Вы наверное представили, что все члены этого форума собрались вокруг вас в "кружок" и выдвигают свои версии решения данной проблемы, а вы стоите в центре как специалист в области импульсной техники, и игнорируете всё что вам говорят, да ещё и учите их впредачу. Вы думаете, что все предельно ясно из тех "мемуаров", что вы пишете, - это не так. Сами чё-то мудрите, перепиваете, так может мы тут так, посидим посмотрим. А вы там сами по паяете и напишете, по паяете - напишете, а мы по читаем, вмешиваться, конечно же, не будем чтоб не чувствовать себя на фоне вас дураками, чтобы, не дай Бог, комплексы у нас не развились.
Ну подумаешь, человек не понял, переспросил, хотел узнать по подробнее, а вы сразу посылать, будто с вами школьник какой-то общается.
Имейте хоть какое-то уважение к людям, которые вам пытаются помочь!!!!!!!
P.S. Извините если что не так, - накипело!
перевёл в оффтопик <Baza>
IMHO это всё равно что носки менять с ноги на ногу
тему пора в песочницу
Коллеги, давайте дружно выдохнем и вернемся к конструктивному диалогу. Иначе придется заняться редактированием темы!
BOOMER насколько стало понятно из всего вышеописанного, раскачка до транса работает нормально. Поднимите горячую сторону транса раскачки (холодную можно на проводках припаять) и посмотрите импульсы осциллом.Сразу все станет на свои места: и где копать, и, частично, "Кто виноват?".
Вдогонку с945 в раскачке меняли?
Спасибо всем кто помогал, проблема решена.
Как и ожидалось все произошло из-за ерунды, а именно из-за невнимательности и опытный ремонтник блоков питания (надеюсь) сталкивался с такой ситуацией.
При запайке переменных резисторов вместо постоянных в резистивный делитель, подающий обратную связь по напряжению на ножку 1 ШИМа TL494 мной была допущена ошибка, перепутаны поминалы резисторов идущих от 12 и 5-ти вольт соответственно. В результате пока не перебрал всю схему и не убедился что в остальном все в порядке (спалив при этом одну диодную сборку, один ключевой транзистор (запуск ШИМа был не плавный а просто ножку 4 на землю), и 4 диода ) добрался таки до резистивного делителя. Просчитав потенциал на ножке 1 ШИМа при нормальных выходных напряжениях получил 8 вольт!!!
Вот и выходит, что ШИМ зажимал по максимуму мощность на выходе стараясь привести 8 вольт к 4.8! И либо ШИМ не очень шорошо работает в таком режиме и выдает "дребезг" в сигнале либо остальные каскады к этому плохо относятся. Также убрал дросели по 5в и 12в, взятые с друго блока, в этом не было.
Теперь все работает нормально, но на это ушло 2 недели а хотелось бы побыстрее, поэтому я и был несколько груб, пытаясь остановить не нужные обсуждения и получить конкретные советы "бывалых", чувствуя что здесь какая-то мелочь, ведь схема новая и рабочая была, прошу извинения.
Без комментариев
BOOMER вот и славненько, поздравляю!
Добавьте в название темы слово Решено.
