Здравствуйте. Проблема такая с мамкой M2N MX SE.
При замыкании контактов включения кулеры успевают только дернуться и плата снова уходит в дежурку, при повторной попытке включения все повторяется. Правда бывают случаи, когда она продолжает работать, только при этом на пост карте ничего нет, видно только что есть клокинг и залипший ресет. При таком включении ее можно выключить с кнопки и снова запустить, сама она не выключается, но и не стартует.
В такой момент удается замерять напряжения, они соответствуют показаниям на такой же исправной плате во всех точках (на всех силовых элементах), за исключением процессора, на нем 1.12В. Сильно ничего не греется, все в пределах нормы и даже ЮМ.
С откинутым питанием процессора плата включается всегда.
Может ли быть ШИМ виновником происходящего, он же выдает стартовое напряжение? Или BIOS, завтра перешью, но хотелось бы уточнить, в каком направлении копать дальше, не верится мне что эти манипуляции помогут...
Поскольку это nForce, то мост уже попробовал погреть (каких уже только глюков из за него не встречал).
Такая же проблема была с M2N4-SLI.После прогрева моста материнка заработала.
Как я уже писал, эта операция не помогла...
1.100в - вполне нормальное напряжение, пока мост(ы) не проинициализированы. ШИМ не трогайте.
Выходит если прошивка не поможет нужно трогать мост? На мультик грешить не стоит?
Удивлен, но прошивка помогла! Не думал что мамка будет так себя вести с испорченной прошивкой и без микросхемы вообще.
В итоге проблема решена простой прошивкой BIOS. Всем спасибо за попытку помочь.
