M2N-MX SE выключается через 3 секунды (решено)
M2N-MX SE - выключается через 3 секунды, доходит до пост 50 и выключается.
При отключенном питании CPU (4 пин), не выключается.
При подключенном питании CPU (4 пин), выключается, даже без CPU.
В цепи питания +5V, сопротивление без БП - 400 - 700 ом, с БП - 25 ом., но само питание - не занижено. БП - 100% исправен.
Осциллографа - нет, в этом и вся проблема.
Мульт - менял, безрезультатно.
Мосфеты, которые стоят в данной цепи - отследил (не пробиты), заменил, безрезультатно.
Конденсаторы - не менял (но сомневаюсь, что в них проблема).
Может кто подскажет, что может так просаживать данную цепь питания.
Премного благодарен за совет.
Подсказываю: нагрузочный резистор в блоке питания.
По линии 3,3в можете то же самое наблюдать.
Никто у Вас ничего не садит, при подобном коде на nF-4 и его последующих реинкарнациях глаза сами смотрят в его сторону.
igils
Забыл уточнить... Мост менял с донора (заведомо исправный, у донора совершенно другая проблема... Для теста - перекину мост с данной платы на донора, в качестве убеждения исправности моста)...
О проблемах данного поста на NF - знаком.
Так что мост - отпадает...
Мосфеты в цепи питания ЦП, проверял - не пробиты, ЦП подкидывал заведомо исправный - безрезультатно...
BIOS - прошивался.
Аватар пользователя Orest
nismo555 - даже страшно Вам советовать - Вы так легко перекидываете мосты , MIO , кучку тразисторов и шьете BIOS;)
Не будет ли Вам тяжело отследить тестером поведение 4-х ножек IT8712F-S отвечающих за вкл./выкл. основного питания :)
Orest
Вы так легко перекидываете мосты , MIO , кучку транзисторов
- На данном форуме и многих других, уже уйма материала по BGA пайке и сборке самодельной "станции".
Купив на аукционе "подопытных кроликов", подогнал "попугаев" для BGA пайки.
Заказал у китайцев набор трафаретов и шары.
"Легко перекидывать", не означает - ремонтировать... Я далеко не специалист, только учусь (век живи - век учись:) )
шьете BIOS
У китайцев, Willem PCB5, стоит копейки, а шьет, практически все флешки...
И все это удовольствие, обошлось примерно в +-400 американских рублей...
Проверю и отпишу о результатах...
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Померяйте напряжение и сопротивение по кнопке pw_on для начала, тыщу тем уже по этому поводу было на форуме, может у вас тоже вдруг такой случай? Вот ссылка на классический пост по этому поводу, бывает что и мульт пробивается, это в зависимости от того, куда кнопка подключена - смотреть по плате надо (тем более если это не MIO, не мост, и т.п.)
Dr.Rer.Nat
Спасибо, но проблема оказалась в шимке... Заменил, все завелось (благо, в свое время накопил доноров с аукциона)...
Как и писал в теме, без осциллографа - тяжко... Но на данный момент, мои финансы - поют романсы, коплю...
в какой именно ШИМке дело оказалось?
Dr.Rer.Nat
Мать - отдал, уже и не припомню... Если не ошибаюсь - RT8800...
т.е. в ШИМе питания CPU?
Dr.Rer.Nat
Да, именно его самого...
