в какой именно ШИМке дело оказалось?
8 Апр 2013 - 08:07
Dr.Rer.Nat
1049
91.33
M2N-MX SE выключается через 3 секунды (решено)
Нда, мысль явно зашла в тупик
Плата из дежурного режима переходит в рабочий, если
Для указанной плаформы сначала формируется Vcore, а
Подскажите пожалуйста, есть данная плата. Включается и выключается
Проблема была точно по описанию, за исключением что
Dr.Rer.Nat Да, именно его самого...
т.е. в ШИМе питания CPU?
Dr.Rer.Nat Мать - отдал, уже и не
Dr.Rer.Nat Спасибо, но проблема оказалась в шимке...
Померяйте напряжение и сопротивение по кнопке pw_on для
Orest - На данном форуме и
nismo555 - даже страшно Вам
igils Забыл уточнить... Мост менял с донора
Подсказываю: нагрузочный резистор в блоке питания. По линии 3,3в
