Logic Power ATX-500W нет 5VSB под нагрузкой
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Есть БП Logic Power ATX-500W.
Схемы с него не нашёл.
Микросхема дежурки: UTC 7608D
Микросхема управления питанием и защитой: SC6105B.
После закорачивания в гнезде USB материнской платы перестал включаться.
При подключении к сети отсутствовало напряжение на зеленом проводе.
Предположилось (спасибо уважаемому мною специалисту) выход из строя микросхемы дежурки (UTC 7608D), была заменена на STR A-6159 (с переброской 1-го и 5-го выводов между собой). После этого, без подключения внешней нагрузки (только штатный вентилятор самого БП), блок запускается и работает (на зеленом проводе +6В). Однако, при подключении материнской платы, старта нет. При подключении тестера напряжений БП, блок запускается, но выдаёт отсутствие 5VSB.
Проверена оптопара, конденсатор микросхемы дежурки, её диод по питанию от трансформатора, выходные ёмкости и диодные сборки.
При выключении из сети, напряжение на выходе пропадает, а потом, КАК-БЫ возвращается... "волнами".
Постараюсь выложить ссылку на видео.
Склоняюсь к неисправности трансформатора дежурки...
Подскажите варианты, если они есть...
my-files.ru/zun66m
Перенес в Песочницу.
Потому что автор во второй ссылке указал её при проверке и да, с её помощью возможна (я так думаю) регулировка дежурки 5В.
0rer писал(-а):
Вам трудно написать, какие элементы мне надо смотреть или менять, чтобы получить хоть какой-то результат?
Мне лень читать и думать за вас:). Схемы не сложные, документация имеется - для самостоятельного ремонта вполне удобный вариант.
0rer писал(-а):
СМЫСЛ рисовать от руки схему дежурки, если в ссылке она ПОЧТИ такая же?
В таком случае не нужно писать бесполезные стенания на тему "у меня НЕТ в схеме TL431":). Время, которое вы потратите на ремонт этого БП, зависит от вас:D.
Я Вам привёл схемы, Вы указали, что надо мне их изучать самому. На прямые вопросы Вы не отвечаете.
Почему Вы опять вспомнили TL431? Я что, цепляюсь за неё? Я спрашиваю, где мне смотреть и что измерять, опираясь на схемы, которые есть у меня и выложил сюда ссылками?
Первая: seekic.com/uploadfile/ic-mfg/2011117205014400.jpg (вместо D3, C5 у меня резистор 22 кОм)
Вторая: files.freks.webnode.com/200008592-1a2661c1ca/Power%20Man%20300W.gif (цепь от 20-го вывода микросхемы до трансформатора такая же)
Я же писал, что схемы с МОЕГО БП найти не смог, только вариант из этих двух.
Ткните пальцем, где и что надо проверить. Или это настолько трудно для "гуру"?
Впрочем, мне надоело писать одно и то же несколько раз, надеясь на помощь...
Не надо меня цитировать, я помню, что написано, тем более, что это никак не решает проблему. Если бы я мог САМОСТОЯТЕЛЬНО провести ремонт, никого бы НЕ беспокоил...
Если у Вас нет конструктивного ответа, не утруждайте себя написанием букв.
Заранее прошу прощение за отнятое у Вас время...
0rer писал(-а):
Потому что вы до сих пор не нарисовали адекватную схему дежурного источника вашего БП:).
0rer писал(-а):
Дык таки почитайте чужие сообщения в этой теме и подумайте:). Неужели так трудно проверить работосопосбность TL431 (точнее, ее эквивалента), например:D?
P.S. Извиняться за мое потраченное время бесполезно lol.
Ну так где этот эквивалент, ткните?
ЧТО РИСОВАТЬ? Вам по ссылке не подходит?
0rer писал(-а):
Читайте документацию на SC6105, думайте:D.
0rer писал(-а):
ЧТО РИСОВАТЬ?
Схему дежурного источника:).
0rer писал(-а):
Вы таки не поверите - мне подходит:). А вас почему-то нужно тыкать носом в эквивалент TL431, например lol. Т.е. схема нужна вам, чтобы вы понимали ее работу:).
Аватар пользователя Bishop
кхм... тут подумалось... может завести рубрику, в которой будут создаваться "специальные коммерческие темы"? Например какой-нибудь лесник из зауральской глухомани, без базовых знаний электроники сможет спокойно попросить повести его в ремонте по скайпу, вайберу или ещё как, на платной основе... И там уж с кем/за сколь договорится, его будут вести/учить/терпеть (в разумных пределах оговоренной стоимости)... чтоб поменьше вот таких темок было, где кто-то думает, что ему тут все обязаны всё растолковать и выдать готовое решение, где какую фитюльку поменять, чтоб было всё хорошо, а то "эти выродки из мастерских такие цены ломят и вообще от некоторых ремонтов нос воротят, совсем зажрались а тут я же на форум по ремонту пришел, так что давайте мне всё рассказывайте и говорите чо тут поменять шоб заработало и не умничайте!"
...ложки нет
IMHO будет дешевле заплатить местному специалисту из соответствующей глухомани:).
Хотя желающих всегда можно перенести в "Ремонт и услуги" - главное, чтобы эти желающие смогли внятно сформулировать желаемое:D.
Закрывайте тему, спасибо за "советы".
