Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Нужна помощь в определении ШИМа. После экспериментов электриков и броска в сети, сгорел вышеупомянутый БП. К сожалению от ШИМа остались только выводы, проблема поиска в том что на выходные силовые полевые ключи управление подаётся с разных выходов. Впервые столкнулся с таким вариантом включения. Поиск по базе, имещейся у меня ничего не дал. В инете тоже не смог найти. А БП хороший, с APFC, пока не знаю пережил ли его контроллер этот стресс.
Хотя бы прорисовать назначение ножек? Насколько я понял ШИМ совмещён с АКМ?
APFC собран отдельно, на LT1248CS. Была у меня слабая надежда, что АPFC и PWM в одном корпусе, и он выжил (возможно), а сгорел просто буфер. Кстати, извиняюсь, забыл упомянуть, что оба силовых ключа в коротком. Шим стоит на отдельной платке, планар 8 выводов, потихоньку её разрисовываю, но к примеру на 384Х никак не похожа. И ни на что мне известное пока не похожа . Надеюсь, что у кого-то есть живой образец и можно глянуть тип ШИМа, потому как мне пока важно узнать смогут ли его привезти, под заказ или придётся что своё изобретать.
Затвор полевика часом не с 5 ноги ШИМа импульсы получает?
Там два полевика, и каждый со своего выхода, а номер выводов сказать не могу- на плате никакой метки , то есть это либо 2,3 либо 6,7. Добавлю что с одного выходa 2(6?) на плату APFC идёт сигнал, вероятно синхронизация, а на полевики по классике: на каждый затвор свой резистор.
Возможно, что-то типа IR2153?
ребус решился? Та же картина(
шим ucc3808 d-1
