Logic Power ATX-500W нет 5VSB под нагрузкой
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Есть БП Logic Power ATX-500W.
Схемы с него не нашёл.
Микросхема дежурки: UTC 7608D
Микросхема управления питанием и защитой: SC6105B.
После закорачивания в гнезде USB материнской платы перестал включаться.
При подключении к сети отсутствовало напряжение на зеленом проводе.
Предположилось (спасибо уважаемому мною специалисту) выход из строя микросхемы дежурки (UTC 7608D), была заменена на STR A-6159 (с переброской 1-го и 5-го выводов между собой). После этого, без подключения внешней нагрузки (только штатный вентилятор самого БП), блок запускается и работает (на зеленом проводе +6В). Однако, при подключении материнской платы, старта нет. При подключении тестера напряжений БП, блок запускается, но выдаёт отсутствие 5VSB.
Проверена оптопара, конденсатор микросхемы дежурки, её диод по питанию от трансформатора, выходные ёмкости и диодные сборки.
При выключении из сети, напряжение на выходе пропадает, а потом, КАК-БЫ возвращается... "волнами".
Постараюсь выложить ссылку на видео.
Склоняюсь к неисправности трансформатора дежурки...
Подскажите варианты, если они есть...
my-files.ru/zun66m
Перенес в Песочницу.
Подскажите, будьте любезны...
Подсказываю - стоит задуматься над ООС, т.е. определить элементы, с помощью которых информация о выходном напряжении передается STR-A6159. Схема достаточно простая, вы вряд ли запутаетесь, хотя такой вариант тоже вполне возможен:).
По совету none
Теперь пишу последний раз как проверить обратную связь сразу всю (это опять же для неопытных, мастер сам знает и умеет) Не включая в сеть ваш блок , подать с внешнего регулируемого источника питания +5 вольт на контакт +5в SB . Изменяя внешнее напряжение на 0.5 вольта выше и ниже +5в контролировать изменение сопротивления транзистора оптрона омметром. Изменение на два порядка должно иметь место быть. Таким образом проверяется 431 с обвязкой и оптопара вместе.
monitor.espec.ws/section5/printview8107.html выполнил подключение и измерение на транзисторе оптопары. При увеличении на 0,5В (от 5В) сопротивление резко уменьшается, при снижении на 0.5В ничего не меняется.
Извините, но у меня НЕТ в схеме TL431, только ОДНА микросхема.
Подскажите, где искать эти элементы?
В SG6105 и искать.
Бывают простейшие схемы этой ООС вообще без злемента подобного TL431
А кто-то мешает нарисовать таки схему дежурного источника вашего БП, чтобы не заниматься лишними гаданиями:D?
Ну я же Вам писал, что схема сходна с той, что я дал в ссылке, только вместо стабилитрона и электролитического конденсатора, с 4-го вывода на корпус стоит резистор 22 кОм. Установка на его место этих элементов ситуацию не изменила.
seekic.com/uploadfile/ic-mfg/2011117205014400.jpg
Схема SG6105 напоминает files.freks.webnode.com/200008592-1a2661c1ca/Power%20Man%20300W.gif
Все элементы от её 20 вывода до трансформатора проверил.
0rer писал(-а):
Ну я же Вам писал ....
Я таки издеваюсь, но попробуйте перечитать свои же сообщения в этой теме и слегка подумать lol.
Да и выше i8088 за вас проделал часть работы по раздумьям - вам остается только подтвердить или опровергнуть:D.
0rer писал(-а):
Схема SG6105 напоминает ....
Дык зачем тогда были бесполезные стенания на тему "у меня НЕТ в схеме TL431":D?
У Вас странный способ объяснения... Если бы я ЗНАЛ, что надо делать, я бы, наверное, не просил помощи. В нашем городе НИКТО не хочет заниматься таким ремонтом. Фраза:"Сдохла дежурка, выбрось блок и купи НОВЫЙ!"
Знаний у меня и правда мало, так я у Вас 2-ю страницу прошу совета, а в ответ "юмор" с намёками на глобальные поиски.
Вам трудно написать, какие элементы мне надо смотреть или менять, чтобы получить хоть какой-то результат? Если стабилитрон задаёт напряжение 5В, то у меня такого результата нет.
СМЫСЛ рисовать от руки схему дежурки, если в ссылке она ПОЧТИ такая же?
