LinkWorld LW19-430W. Не управляемое включение.
Добрый вечер,
данный блок питания у предыдущих хозяев неожиданно остановился, когда снял крышку то увидел что канал на 12 вольт полностью выгорел. Погорели: импульсный выпрямитель, дроссель обуглился, все электролиты в канале вздулись (вероятно что произошло кз в канале или не выдержал выпрямитель). После замены всех сгоревших деталей блок питания начал нормально работать, все напряжения нормальные, нагрузку держит, защита от кз срабатывает. Появилась другая проблема: стоит только воткнуть в сеть как блок питания тут же запускается не дожидаясь сигнала на PS-ON. При коротком замыкании БП отключается но тут же через мнгновение снова включается. Управляющая микросхема фирмы Weltrend WT7514L. Просмотрел осциллографом, все нормально(пилу выдает, шим работает). Подскажите что можно сделать.
может быть так, что у микросхемы внутри выгорела какая то управляющая часть, отвечающая за ее включение и выключение по сигналу на пине PS_ON?
Просто перед тем как разобрать БП я попробовал замкнуть белый и зеленый провода в резултате чего из БП раздавался тихий низкочастотный треск, я соединил проводки раза три, на четвертый треск пропал и БП просто замолчал
А ЗАЧЕМ?!!! Вы
Белый, но же -5V, он же pin18 разъема ATX, не только не надо соединять с другими контактами разъема ATX, его категорически нельзя соединять. Только можете нагрузить его активной нагрузкой соответствующей величины.
Зеленый, он же PS_ON, он же pin14 надо соединять с GND, он же черный, например с pin13 разъема ATX.
В последнее время все чаще поступабт "жалобы" на несоответствие цвета провода. Смотрите номер контакта на разъеме ATX, его пока еще не поменяли.
Что вышло из сторя в результате этих манипуляций, сказать трудно. Смотрите на железо, оно у Вас в руках, измеряйте параметры элементов по цепям -5V и PS_ON.
Я смотрел, проблема в том что зеленый провод сразу идет на пин микросхемы... -5 вольт на белом проводе есть.
Боюсь, Вашей микросхеме, теперь нужна соответствующая случаю музыка((
весьма интересный случай, чтоб у микросхемы выгорала какая то часть но в целом она функционировала нормально. Можете подсказать аналог Weltrend WT7514L, у меня есть IW 1688, но у нее ног на 4 больше
Объясните это утверждение?
Как можно назвать нормальным функционирование ШИМ, ели у него вышла из сторя функция запуска?!
Хм)) дак ШИМ то работает нормально, выполняет свою основную функцию
подскажите пожалуйста можно ли заменить Weltrend WT7514L на SG6105D1 просто распаяв (на проводках) схожие пины?
Нет.
Совсем нельзя? я посмотрел даташиты питание у них одинаковое, пины некоторые тоже схожи, наплевать что пинов больше и нет соответствия пинов одной от другой
