Linkworld Lw-19 430W и LPQ6 300 и 400Wt
Достался данный девайс после падения с этажа восьмого) Так сказал бывший владелец, по результатам осмотра - силовая часть в хлам, даже вентилятор и тот на 2 части сломался
Открыл
Силовые конденсаторы - 680*200
дежурка собрана на с5027
силовые транзисторы - 2sc3320l
Шим - wt7514l
Что делалось - разбитые детали заменены на аналоги, подключение с лампой - все ок, завелся.
Поставил в корпус, закрыл, включаю в сеть, запускаю - хлопок.
Открываю, - просмотрел, что резистор в силовой части рядом с большим трансом, касается корпуса.
Силовые транзисторы - пробиты, остальное - целое.
меняю их на 2sc2625 (более ничего под рукой не было) - включаю - дежурка есть, но запуска нет. При замыкании P_G на землю раздается "чихающий" звук и все.
Осмотрел силовую часть - вроде все на месте и звонится как надо.
Подскажите, в какую сторону еще глянуть?
Последние 2 БП по начинке почти идентичны.
У обоих на P_G по 2,5 вольта, дежурка в норме. При замыкании зел. провода на землю - стартуют и работают нормально, все напряжения в норме, но с материнкой БП не запускаются.
Из вариантов поломки пока только думается про ШИМ - TPS3510P. Или я что-либо упустил? Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Проверь резисторы в базах силовых транзисторов и транзисторы раскачки.
Проверены. Все звонится как исправное
Какой резистор и по какой схеме замыкал на землю? Межвиткового в трансформаторах нет?
Трансформаторы я проверять не умею...
Резистор на фото 3805 выделен красным.
Подскажите, на сколько корректна замена 2sc3320l на 2sc2625? Может есть иной аналог?
DSC03803.jpg 81.36 КБ
DSC03804.jpg 64.38 КБ
DSC03805.jpg 76.55 КБ
Аватар пользователя UAM
2 SC 3320 S-L, 500/400V, 15A, 80W, <500/1650ns
2 SC 2625 S-L, 450/400V, 10A, 80W, <1/3us
Конечно, слабее, но в 400W ставить можно.
Транзисторы раскачки проверялись заменой ? Тогда проверьте еще раз все детали включая конденсаторы в базах ключей.
Нет, выпаивал и прозванивал...
Сегодня поменяю.
В магазинах города увы таких нет escor.ru/company
Есть только 2625... Они хоть для тестовой проверки пойдут?
Резистор, шунтирующий через конденсатор первичную обмотку силового трансформатора (420 Ом) тоже должен был быть в обрыве, меняли? В обвязке транзисторов диоды эмиттер-коллектор (FR107), в базах диоды 1N4148, все резисторы и конденсаторы (0,47..22мк * 50 В). Транзисторы и диоды раскачки тоже могли пострадать. Если всё исправно - меняйте/перематывайте оба трансформатора.
Резистор и диоды (PR1003) целые. Диоды вторички все проверил - живы. Транзисторы - тоже. Буду ждать донора)
Всем большое спасибо за участие
Что-то у меня большое сомнение насчет резистора. По-моему, из-за него мог сгореть один транзистор, да и то сразу по включению. Здесь что-то другое.
klarist писал(-а):
Сколько раз Вам попадались горелые силовые трансформаторы двухтактников и трансформаторы раскачки? Мне - 1 раз за 20 лет.
Дело в том, что при таком замыкании резистора, ток через первичную обмотку силового трансформатора и токовую обмотку трансформатора связи не ограничивался разделительным конденсатором, подключённым к средней точке входных высоковольтных электролитических конденсаторов. В обычной жизни, если бы не было замыкания, трансформаторы вообще бы никак не пострадали.
Если бы блок включался в розетку без заземления таких бы последствий тоже не было. Кстати, входные диоды целы?
