А ЗАЧЕМ?!!! Вы . Белый, но же -5V, он
А ЗАЧЕМ?!!! Вы
попробовал замкнуть белый и зеленый провода
Белый, но же -5V, он же pin18 разъема ATX, не только не надо соединять с другими контактами разъема ATX, его категорически нельзя соединять. Только можете нагрузить его активной нагрузкой соответствующей величины.
Зеленый, он же PS_ON, он же pin14 надо соединять с GND, он же черный, например с pin13 разъема ATX.
В последнее время все чаще поступабт "жалобы" на несоответствие цвета провода. Смотрите номер контакта на разъеме ATX, его пока еще не поменяли.
Что вышло из сторя в результате этих манипуляций, сказать трудно. Смотрите на железо, оно у Вас в руках, измеряйте параметры элементов по цепям -5V и PS_ON.
