Сначало на воходе был 0 заменил транзисторы 5027 ,1815 резистор на 100 ом. Других битых деталей не нашел.Трансформат дежурки показывает сопротвление что-то около 1 ом Подключил через лампочку 100вт вспыхивает чуть и гаснет .На выходе дежурки +2в.
Шим собран на SG6105DZ как его проверить и что еще надо проверить-?
Напряжение на входных элетролитах - меряю мультиметром на одном 131В на другом 134В в сумме соот-но 265В.Это нормально-? Вроде как около 310В должно быть.Блок питания LinkWorld2 на 300ВТ.
З.ы Сильно не пинайте т.к чиню первый свой блок питания.схему дежурки срисовал прикладываю
прикладываю
Не. Схему надо переделывать.
Когда горит 100ом в обмотке ОС, часто летят и диоды и оптроны.
Это только для идеального случая, когда ток через выпрямительные диоды = 0, конденсаторы зарядятся до амплитудного значения 220*1,4=311.
Ну мне в данном случае надо знать- это нормальное напряжение какое я намерял .Сколько оно должно быть на практике -?
если на холостом ходу в дежурке, то думаю стоит ёмкость кандёров таки проверить... хотя... нагрузку то тянет иль как?
...ложки нет
Если нет другого блока, с которым можно сравнить, то считайте что нормально.
Может, что у Вас в сети напряжение ниже 220, что мультиметр немного ошибается...
Нет пока нагрузку не тянет - нет +5 с дежурки
. Все вроде проверил только транс дежурки не знаю как проверить.Мультиметром меряет страшные цифры первичка 1,1ом дополнительная первичка 0,1ом
вторичка между крайними выводами как 0ом (т.е мультиметр показывает столько же сколько если щупы закоротить.) и между крайним выводом и средним 0,1ом.Что самое интересное у знакомого пошел померял этот транс так-же и блок работает, а вот на элетролитах напряжение не померял.
нормальные цифры
"меряет страшные цифры" - чем выше частота, тем больше сопротивление катушки.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0...
Электролиты в дежурке менял?
Если да, то проверь низкоомные резисторы от + и - 310в. Если в обрыве, то транзистор тоже дохлый будет.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
выше частота - меньше витков - меньше сопротивление... (не оправдывайтесь, знаю, что опечатались
...ложки нет
