Доброго времени!
Пытаюсь отремонтировать БП на ШИМ SG6105.
Замена оптопары ничего не изменила. Правда оптопара была выпаяна из другого БП.
Конденсатор 10мкф*50В заменил.
Микросхему менял на заведомо рабочую.
На первой ноге +3.7В вместо 5В.
Где копать? Подскажите, будьте любезны!
Осциллограф имеется. Проверил все диодные сборки.
Блок питания просто не стартует. Даже вентилятором не дергает.
Поменяй все кондёры малой ёмкости, если ничего не звонится сгоревшим.
Потом проверь напряжения на 20 ноге, 12 и 13. Посмотри осцилом на 8 и 9 ногах при замкнутом зел на чёрн.
О результатах отпишись
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
