Не. Схему надо переделывать. Когда горит 100ом в
29 Ноя 2010 - 18:58
8839
1027.43
Когда горит 100ом в обмотке ОС, часто летят и диоды и оптроны.
LW2-300 не запускается дежурка (решено)
Спасибо Всем помогавшим, заменил еще раз оптрон все заработало.
В смысле не вздувшиеся там в дежурке стоят
"конденсаторы не менял но выпаивал проверял на мультиметре"
to klarist , Оптопару менял,конденсаторы не менял но
"Включал в сеть через лампочку ,но только ватт
Меньше мощность - больше вероятность выживания ключа. Вот
"щелчок и опять сгорели 5027 1815 и 100ом
Закоротил один резистор 560к результат не изменился ,
2 резистора по 560 к многовато для KSP5027
Выпаял ШИМ поставил tl431 ничего не поменялось +2,5В,
В блоках содержащих данный ШИМ, я рекомендую
To doomnik, да блок питания тот же .Просто
Я не спорю. Мы просто имели ввиду немного
sash1234567, тут дело было как грится "не в
Это для катушки и синусоиды. При
To Bishop: Катушка индуктивности обладает реактивным сопротивлением величина
doomnik, вероятно автор ту тему потерял в пучине
asst93i, признавайтесь — эта тема это вторая
Точнее, почти нормальные для дежурки на полевом
выше частота - меньше витков - меньше
"меряет страшные цифры" - чем выше частота, тем
нормальные цифры
Нет пока нагрузку не тянет - нет +5
Если нет другого блока, с которым можно сравнить,
если на холостом ходу в дежурке, то думаю
Ну мне в данном случае надо знать- это
прикладываю
Это только для идеального случая, когда ток через
