LG flatron E2060T греется лампа подсветки , моргает и гаснет.
Монитор эксплуатировался мало.
После включения ,на мониторе пропадает изображение на пару секунд, еще через какое то время он гаснет. Я вытащил матрицу из корпуса, подключил к системнику и гонял его на игрушке, без корпуса все ок, но правая часть где расположена лампа подсветки значительно греется. Я покачал подключение лампы, на вид там все ок. Поместил обратно в корпус, та же история, через какое то время гаснет. Опять достал матрицу , разобрал ее, добрался до лампы, это светодиодная лента длиной 26. 5 см.. Напрашивается вывод , что либо эта лента не в порядке, либо на нее подается повышенное напряжение, хотя повторюсь, что монитор эксплуатировался мало , а светодеодов вроде как ресурс большой. Что посоветуете при данной проблеме. Заранее спасибо всем , кто откликнется.
при желании, можете замерить ток на этот греющийся сегмент и сравнить с другими... а так - диагностика преобразователя для подсвета...
...ложки нет
да там такой флейф мизерный подходит на на эту линейку, попробую подобраться... А преобразователь спрятан на плате монитора?.. То , что просто линейка не исправна это вряд ли?
ну все ж светодиоды то горят сначала... если хочется, то ЛБП взять да проверить каждый сегмент ...про ограничение тока наверное придётся объяснять тогда ещё, про "сколько вольт подавать а то чот не горит"... если уж линейку вынули, то можете полюбопытствовать сколько сегментов заложено (можно и по шлейфу сосчитать) и сколько светодиодов в каждом (можно просто количество диодиков на количество сегментов поделить). потом посмотреть сколько падает на одном светике и помножить на количество в сегменте. ток ограничить не забываем, резисторов своих там нет. теоретически, могли попасться и некачественные диоды в ленту и контакт со шлейфом возможно плохой... диагностика всё покажет, делайте.
вот куда шлейф ползёт - там и найдёте
...ложки нет
Спасибо за совет, бум пробовать.... на шлейфе 10 сегментов, на линейке 51 светодеод
Что-то совсем не кратное получается? Вот 5 линий по 10 диодов я бы понял, но 10 линий по 5 - какой-то нонсенс.
igils, он количество контактов посчитал, не учитывая дублирующих (
массовыйобщий неверно выразилсяможет и на три контакта раскинуться например) так что хз пока чо там творится)ТС, сегмент - это цепочка последовательно соединённых светиков. а не контакт в гребёнке шлейфа. Вы б на него посмотрели на просвет и под лупой шоль...
...ложки нет
В Benq GL-2450, подсветку которого недавно пришлось ремонтировать, четыре линии.
Да вроде я все правильно посчитал. Напряжение на 2 крайних сегментах по 0.9 на 9-ом 0.7 на 5-ом и 6-ом показывает сначала белиберду а потом 1 с точкой, на остальных напряжения нет.
