Я тут новенький и у меня возникло пару вопросов по своей мат.плате вообщем как я понял
SuperGrace(вроде это тоже самое что и PC PARTNER) BXB850S чипсет 440BX между
PCI написано 35-8850-01-01 (долго мучался с определением платы) есть перемычка на 100Mhz
ID системной платы 05/07/1999-i440BX-ITE867-2A69KV3IC-00
Award BIOS
B1120IAG.BIN 2MBit BIOS for Super IO = ITE 8671
.Updated Award's Core in Nov/2000
.Corrected detection failure of Creative 52x CD-ROM in Windows
Nov/2000
неужели BIOS переписывали из-за Креативовских сиди-ромов???или нет??? добавляет ли поддержку каких либо процев кроме Mendocino???
у вас с сайта скачал rt930.rar BIOS(написана поддержка Tualatin) подойдет или нет ???вроде для этой платы или нет??? смушает буква S в названии платы???
а может забить на обновление??? подскажите плиз!!! ПОМОГИТЕ!!!
Для туалатина потребуется переделка в любом случае(или с паяльником, что дешевле, но сложнее, или покупкой переходника, что дороже, но проще)
Коппермайн должен работать без переделки, по крайней мере, поддержка микрокодов на них есть в подавляющем большинстве, и даже замечена поддержка туалатинов... По крайней мере, BP ничего но нового не добавляет.
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock 06B1>001C/Sock 068A>0001/Sock 0686>0008/Sock 0686>0007/Slot
0683>0014/Sock 0683>0013/Slot 0681>0011/Sock 0681>000D/Slot 0673>000E/Slot
0672>0010/Slot 0665>0003/Sock 0660>000A/Slot 0653>0010/Slot 0652>002A/Slot
0651>0040/Slot 0650>0040/Slot 0634>0035/Slot 0633>0034/Slot
Имхо, лучший вариант сюда - что-то типа Celeron 800-1000, для PIII Copper будет проблематично отыскать нечто высокочастотное на 100й шине, а туалатины может не выдержать VRM. По той же причине очень маловероятно, что на ней заведется 600-666 цил на 100й шине
Хотя, если учесть ушлость PCP, вполне может затесаться (не)официальная поддержка тулов и на аппаратном уровне
To well
Почитайте эту тему forum.rom.by/viewtopic.php?t=7038
Далее, по моим наблюдениям за описываемой мат платой, которая до
сих пор нормально финкционирует у моего знакомого, нережила сгорание БП, поливание кислотой и в следствии этого убивание звуковой карты, вообще эксплуатацию в антисанитарных условиях
(гараж), PcPartner выпускали вполне добротные мат. платы на i440BX,
как по мощности БП процессора, так и по питанию слота AGP, последнее в сравнении с платами от Asus поколения Р2.
БИОС патчится нормально. Только обратите особое внимание на переделку сокета, не повторяйте мои ошибки.
Кстати, прошивки БИОСа для всех мат.плат на i440BX/ZX этого производителя одинаковые, даже по названию архива видно.
Спасибо кто откликнулся ??? значит BIOS NOV2000 всё таки для чего то левого переписали
Ой а тут подвернулся вариантик Cel(Tual)1100 за 350 может взять а мать переделать :? благо руки растут откуда надо посоветуйте ??? Если брать tual тогда как проделать поддержку на этой матери (на rom.by не надо посылать
)Желательно по пунктикам заранее огромное СПАСИБО!!!!
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
to Canon
А правильно ли я модель определил ![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Это касается какого BIOSa p847-2m или rt930
Возьмите последнюю прошивку с сайта производителя и с помощью Norton Commander-a или Widows Commander-a сравните ее с BIOS NOV2000 двоичном виде, сразу увидите, в чем различия, если конечно почитаете сначала статьи о биосе на нашем сайте.
, в конце концов,
А вот насчет "по пунктам", тут уж извините, это мне придется переписать все материалы форума на эту тему
я ведь сам всему этому учился по этим статьям, ничего в конечном итоге что-то получилось 8)
Спасибо за совет я вроде пропатчил тот биос в report написано:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Enter CPU Name: (max - 32, recomended - 8-24 symbols)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 105/35MHz 110/36MHz 115/38MHz 120/40MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.4%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Подскажите вышеупомянутый Tualatin пойдет с новым биосом и с переделками сокета??? или VRM не выдержит???не могли бы вы подсказать что наделал патчер!Пожалуйста!
1. Добавлены микрокоды для Туалатина.
3. Добавлены новые коофициенты умножения (не актуально
13. Добавлены новые частоты шины процессора доступные в меню
BIOS Setup.
Вышеупомынутый Туалатин подойдет, при условии, что все элементы
БП процессора исправны.
Найдите даташит на ШИМ-контроллер для определения поддержки им
Vcore<1,8V, это на всякий случай, если поддержки нет, то Vcore будет равным нулю, система просто не запустится.
Пасибо что утешили ! вот только шим-контроллер не могу наити это вроде hip3019bcb но найти ничего не могу ПОМОГИТЕ пожалуйста!1
Добавлено спустя 37 минут 19 секунд:
Ой извиняюсь hip6019bcb на сайте написано :
Description
The HIP6019B provides the power control and protection for four output voltages in high-performance microprocessor and computer applications. The IC integrates two PWM controllers, a linear regulator and a linear controller as well as the monitoring and protection functions into a single 28 lead SOIC package. One PWM controller regulates the microprocessor core voltage with a synchronous-rectified buck converter, while the second PWM controller supplies the computer’s 3.3V power with a standard buck converter. The linear controller regulates power for the GTL bus and the linear regulator provides power for the clock driver circuits.
The HIP6019B includes an Intel-compatible, TTL 5-input digital-to-analog converter (DAC) that adjusts the core PWM output voltage from 2.1VDC to 3.5VDC in 0.1V increments and from 1.3VDC to 2.05VDC in 0.05V steps. The precision reference and voltage-mode control provide ±1% static regulation. The second PWM controller is user-adjustable for output levels between 3.0V and 3.5V with ±2% accuracy. The adjustable linear regulator uses an internal pass device to provide 2.5V ±2.5%. The adjustable linear controller drives an external N-Channel MOSFET to provide 1.5V ±2.5%.
The HIP6019B monitors all the output voltages. A single Power Good signal is issued when the core is within ±10% of the DAC setting and the other levels are above their under- voltage levels. Additional built-in over-voltage protection for the core output uses the lower MOSFET to prevent output voltages above 115% of the DAC setting. The PWM controller’s over-current functions monitor the output current by sensing the voltage drop across the upper MOSFET’s rDS(ON), eliminating the need for a current sensing resistor.
Key Features
Provides 4 Regulated Voltages
Microprocessor Core, I/O, Clock Chip and GTL Bus
Drives N-Channel MOSFETs
Operates from +5V and +12V Inputs
Simple Single-Loop Control Designs
Voltage-Mode PWM Control
Fast Transient Response
High-Bandwidth Error Amplifiers
Full 0% to 100% Duty Ratios
Excellent Output Voltage Regulation
Core PWM Output: ±1% Over Temperature
I/O PWM Output: ±2% Over Temperature
Other Outputs: ±2.5% Over Temperature
TTL-Compatible 5-Bit Digital-to-Analog Core Output Voltage Selection
Wide Range 1.3VDC to 3.5VDC
0.1V Steps 2.1VDC to 3.5VDC
0.05V Steps 1.3VDC to 2.05VDC
Power-Good Output Voltage Monitor
Microprocessor Core Voltage Protection Against Shorted MOSFET
Over-Voltage and Over-Current Fault Monitors
Does Not Require Extra Current Sensing Element, Uses MOSFET’s rDS(ON)
Small Converter Size
Constant Frequency Operation
200kHz Free-Running Oscillator; Programmable from 50kHz to 1MHz
Pb-Free Available (RoHS Compliant)
Related Documentation
Application Note(s):
Total Power Conversion Solutions for Computer Motherboards Using HIP6017, HIP6019 Controller Ics
Datasheet(s):
Advanced Dual PWM and Dual Linear Power Control
Other:
28 Lead Wide Body Small Outline Plastic Package (JEDEC MS-013-AE Issue C)
Parametric Data
VIN (min) (V) 5
VIN (max) (V) 5
VOUT1 (min) (V) 1.3
VOUT1 (max) (V) 3.5
VOUT2 (V) Adj.
VOUT3 (V) Adj.
VOUT4 (V) Adj.
IOUT1 (A) 25
Какие выводы ???как я понял вплоть до 1.3V и Тулик всё таки заработает???
Все нормально, поддержка напряжений ниже 1,8 Вольта есть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
я смотрел оригинальный биос с сайта производителя...
А вот ещё один вопросик при переделке под Taulatin обязательно нужно соединять AK4 к AN11 через резистор((0.1-0.33кОм) или можно напрямую???
