На сабжевой материнке не запускается биос контроллера. На более новых материнках контролер запускается и работает без проблем, а на be6-2 чего только не перепробовал... в чем может быть проблема? тот же promise fasttrack 150 работает без проблем.
1) Контроллер виден в списке PCI-devices во время POST ?
2) Контроллер после загрузки опознается ОС? Ему нормально выделяются ресурсы и т.п.? Т.е. как ведет себя железка после старта ОС?
3) "На других" - это на каких? Версии PCI контроллера и платы совместимы?
Фаст трахи ненавидят встроенные или внешние контроллеры. Я имел секс с SX4000, при установке второго другого контроллера IDE при загрузке система зависала наглухо.
ALIEN2002 Фаст трахи ненавидят встроенные или внешние контроллеры.
ИМХО, проблема немного в другом
Аццкий ромбовод {:€
7 Ноя 2006 - 12:05 Unknown BIOS
K9
1) видет во время POST в списке устройств как intellegent i/o controller. Выдается прерывание.
2) В ОС тоже определяется как intellegent i/o controller, но если подсунуть драйвера, то заводится. Винты не видны т.к. массив то создать не могу (
3) На i845 без проблем. Хм, насчет версий PCI не думал. Но железка старая, так что имхо должно работать. Проверю на всякий случай требования...
ALIEN2002
Вытаскивал все железо кроме видюхи и отключал встроенные контроллеры. Не помогло.
Blade Runner
в Вашем случае все может быть банально просто - на BX'е с вероятностью 99% не будет 3.3V на PCI, а контроллеру он (опять же с хорошей вероятностью) нужен. Ровно по этой причине у меня на P2B-DS вообще не работал Intel SRCU31.
То что у-во детектится - ничего не значит. Может флешка там от 3.3 пашет Кто ж знает насколько кривая (или нет?) схемотехника у Промисов?
Посему вывод:
найти мать типа Chaintech 6BTM0 (BX, у которого на PCI 3.3V есть) и попытаться контроллер запустить там. Если заведется, то ура.
Вариант #2.
Несовместимость контроллера и БИОСа матери. Ну, авард старый, да еще и от Abit'а (т.е. перепаханный), а на 845 он гарантированно свежее. Мало ли.
А в чем может быть?
моя реплика относилась к ALIEN2002. ИМХО, он не разобрался просто и уже поехал клеймить Promise Как ни странно, тот же rgt промисы не особо ругает
Аццкий ромбовод {:€
Да, на счет разводки 3,3 вольта, это актуальная тема, т.к. некоторые производители ее делали уже очень давно, а некоторые
нет. Я с такой проблемой сталкивался, когда пытался установить платы видеонаблюдения на P2B, они даже не определились.
Пришлось использовать Iwil bd100+.
Можно определить наличие 3,3 вольта на слоте PCI с помощью тестера, если воспользоваться распиновкой слота (ключевое слово в поисковике "PCI pinout", или с помощью пост-карты, если на нет есть индикаторы напряжений.
Относительно несовместимости БИОСов. Можно применить некий извращенный способ для проверки работоспособности Вашего
контроллера на данной плате: добавить БИОС контроллера в БИОС мат. платы в качестве модуля с помощью CBROM-a, я такое
делал когда переделывал IDE-PCI контроллер на чипе iTE8212F в рейд-контроллер, а подходящей флешки не было.
Попробуйте из бивиса вытащить "набортный" промис... А вообще, я думаю, дело в Abitовском биосе - у меня BF6 (оно имеет тот же PCB и BIOS, что BE6) не желало инициализировать PXE 8139... Странновато он написан. Кста, может, добавить в прошивку на место "набортного" и sx6000 прошивку?
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
ALIEN2002![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Аццкий ромбовод {:€
K9
ALIEN2002
Root
А в чем может быть?
Попробуйте найти в БИОСе опции типа "Bus Priority", "Bus Master", и поэкпериментируйте, может что-то зависит от этого (IMHO)
Blade Runner
Кто ж знает насколько кривая (или нет?) схемотехника у Промисов?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Посему вывод:
Вариант #2.
Аццкий ромбовод {:€
ну, правильно, т.к. 3.3V были опциональной частью стандарта PCI версии вроде 2.1.
с VIAшными IDE-контроллерами, которые не пашут на BX/KT133, такое прокатывало. Только вот в случае с SX6000 этот метод не заработает, ИМХО.
Аццкий ромбовод {:€
Так попытка не пытка
Я это предлагаю если ничего больше
не помогает, заодно, можно проверить истинность Вашего утверждения 8)
Выход обычно есть. Но он не работает.
