Есть MSI 6154 (iZX). При подключении питания на ATX БП, включает его и не стартует и не выключается. Посему вопрос: кто на матери отвечает за управление сигналом PS-ON? Дошел до транзисторов, отвечающих за силовую реализацию, а дальше хвостов не найти - дорожки уходят по коннекторы устройств и в промежуточные слои текстолита...
Во первых попробуй замкнуть на землю контакт рс-on, это если ключ внизу а контвкты бп на тебя, то это 4 нижний контакт справа, естественно во включенном в маму состоянии. Если заведется мама, то ищи обрыв дорожек по pc on, питало идет обычно со стенд бая и всплывает возле джамперов и через резюки на сами джампера, один из контактов обычно на земле.
Если не пускается, то либо мультяшка это (контроллер клавы, мыши и многого другого, в том числе и включением мамы) если она есть, либо южный мост, если напишешь чипсет, скажу подробнее, шансы 50/50.
Не, ты, видимо, не совсем понял... PS-ON постоянно сбрасывается на землю и БП заводится как только на него подается питание, причем выключить его можно только выдернув шнур из БП.
По POST'у пищит одним длинным гудком, если нет памяти, потом ей уже все по барабану... Ну и не работает... Т.е. после теста на наличие памяти ей уже ничего не помогает...
А насчет южного моста - стандартный для ZX: iFW82371EB, мультяха - Winbond W83977EF-AW...
Я так понимаю, что южный мост еще и за БИОС отвечает, а, поскольку, биос хоть как, но орет (на отсутствие памяти), то, скорее всего, крайняя мультяха.
Я просто еще хотел узнать, мультяха и мост управляют питанием напрямую через транзисторы или через какую-либо дополнительную обвязку, которая могла пострадать...
Что значит, коротит постоянно на землю? Если я правильно понял, со стендбая не идет питание на джампер, надо проследить до куда оно идет и где пропадает, где искать уже написал. К стати, я не встречал, что бы рс-оп через транзисторы заводился, может ты что напутал? Обычно через делитель со стендбая и оттуда на мультяху и южный мост.
А тест памяти проходит при ее наличии? Если да, то варианта скорее всего 3 - биос, мультяха, южный мост (вероятность по убывающей), при условии, что исправится рс-он. Иногда помогает замена микрохи 74нс14, она отвечает за ресет, и завязана как то хитро с рс-он ом, но похоже не в твоем случае.
А вообще я послал запрос по аське, можно поболтать
Если я правильно понимаю, ATX БП заводится при замыкании контакта PS-ON на землю, что и происходило у меня... В общем, я нашел хвосты, крайняя была мультяха, ее перепаял, она поработала чутка и ...
Цитата с Forum.IXBT.com: Перепаял. Эта тварь поработала минут 15, я решил скормить ей 512Мб памяти одним куском. После этого она запускается, монитор выходит из спячки... и ничего не показывает. Клава в режим не выходит... БИОС ОК, память ок... Засада...
Ну так это уже пол дела - просыпается монитор. значит практически все тесты железа проходят, находится видюха, но дальше идут какие то глюки.Настоятельно советую перепрошить биос - 90 процентов,по крайней мере моя статистика, ибо могла умереть флэша и на каком нибудь месте просто штыриться, да и вообще.. а не пищит ли спикер короткими гудками постоянно? если пищит - то точно биос. Поварьируй версиями.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
Разное бывает, причину сложно определить, ну как определишь, когда говорят работал компьютер и неожиданно выключился, а оказывается что кнопка включения атх подсоединена к кнопке турбо(она фиксирующаяся) вот он и выключается через 5-8 сек, и биос мертвый ко всему прочему, вот так то.
Флеш переписывался много раз. И считывался. И сравнивался. Все ОК. А так нифига не пищит, просто не работает...
А мультяха точно живая?
Слот тестер есть?
Попробуй с pci ной видюхой, если такая же фигня, то я бы все таки прозвонил резюки идущие от памяти, заменил осциллятор, а потом маму выкинул, предварительно выпаяв кондеры, стабилизатор и т.д.
без шуток - попробуй поставить другую батарейку на cmos. в ноутах это стандарт, на простых платах тоже бывает.
vitalyV
Дык она работала минут 15.
Слоттестера нет.
Остальное попробую.
MmM
Батарейка живая.
А, если работала по настоящему, то надежда есть, это скорее где то по цепи питания мультяхи надо копать, про мультяху можно наверно забыть.
(, хотя чем черт не шутит. Где то полевик ее должен питать, посмотреть его и кз по ногам отследить. К стати, чем паял мультяху? Может не качественная пайка.
А южный мост не греется?
