Короткое замыкание по 3,3В на GA-8S655FX/
Имелась описанная в форуме проблема с вышеуказанной материнкой, т.е. при включение слышно тиканье из блока питания, и прыжки питающих напряжений, запуска не было, при этом создавалось впечатление о КЗ (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5649
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6734
rom.by/forum/GA-8S655FX)
Перед выполнением над платой манипуляций явного КЗ по цепям не было. Заменил все APMы, и для пущей надежности  решил прогреть ЮМ феном, после чего появилось КЗ по 3,3В и по питанию ЮМ. Так же КЗ на всех контактах разъеме SATA 0, на SATA 1, на  5 контакте так же КЗ. Извечный русский вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? Отпаивать ЮМ - слиплись шары?
Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
Аватар пользователя R_Soft
ClaSSiK писал(-а):
Уважаемые,кз шаров было при этом практически неизбежно,так как фен не может обеспечить должную область нагрева и равномерный прогрев!
Ой, ничего что я пользуюсь феном, который обеспечивает необходимую область нагрева и равномерный прогрев? И сотни людей пользуются такой методикой, КЗ шаров при этом НЕТ.
Уважаемый R_Soft а если не секрет какой у Вас фен???
Аватар пользователя Rom
Skil 1800W строительный с переключателем со всего тремя фиксированными положениями - никакого КЗ.
Однако смею заметить, начинается оффтоп
И какой если не секрет процент брака при BGA пайке у Вас???Может моя техника пайки старомодна и надо её обновить на более продвинутую и упрощенную!!!
Извеняюсь вопрос к R_Soft!!!
С Rom согласен при строительном фене проблем практически нет,привычка только нужна и пару преспособ,САМ С НИХ НАЧИНАЛ!!!;)
Для редактирования собственных сообщений пользуйтесь кнопкой Изменить.
По поводу различных технологий есть соответствующая ветка. Можете воспользоваться ЛС, но не стоит умножать offtop.
Попалось нерабочих 5 штук данных материнок GA-8S655FX Ultra,
все при включении бешенно "моргают", даже пост карта не успевает показать пост код и сразу выключается, примерно 5 раз в секунду.
Болезнь ушла заменой Q66 APM3055 на все платах под второй парой ddr разъемов.
Если мост все еще живой надо снимать и реболить. Иначе дела не будет.
Я в основном грею на газовой плитке через трафарет из фольги(пищевой) или феном Einhell.
