Компаратор в Delux 300W
Есть такие БП - Delux. Качество изготовления гуляет от партии к партии. В основном, в худшую сторону. Пол-года назад повально летели трансы дежурки. Сменили поставщика, видать, проблема пропала. В новых партиях наблюдаются непропаи, сопли, несмытый флюс.
Однако озадачила меня несколько иная проблема: БП построен на TL494 и LM339N. Симптомы: дежурка в норме, силовые, раскачка, каналы - в норме. PS-ON в землю. Нет запуска. Загоняю 4 ногу 494 в землю - все в норме (напряжения, PG). Под нагрузкой - тоже норма. Импульсы с ШИМа и после с945 - красивые, как положено. Поскольку сигнал на 4 ногу поступает с компаратора - взялся за него. Компаратор исправен (замена). Мелкие транзючки-диодики-стабилитроны в норме.
Вкратце о 339: 4 компаратора; 3 нога - питание; 12 - земля; 1,2,13,14 - выходы; 4-5, 6-7, 9-8, 11-10 инв.-неинв. входы. Если напряжение на инв. входе выше, чем на неинв.; то на выходе лог.0, если наоборот - лог.1 (4,7-4,9В).
Касаюсь неизолированной отверткой 4 выв. - БП запускается, 3,8В на 4 ноге 494 стремится к 0. Много думал, бродил по дорожкам, спалил и заменил 494 и с945, перепроверил массу мелких резюков (ибо полупроводники были прошерстены ранее). Понимаю, что заводской брак, но где?
Кто-нибудь растолкуйте плиз, как конкретно строится защита на 339 в БП, ибо теории уже наелся, а с практикой она у меня несколько не стыкуется.
Да целы все диоды.. и резисторы.
Это и есть микролаб, только на 360W.
Аналогичная была проблема. БП PowerBox PB400W.
Очень похожая схема, по крайней мере дежурки rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
Дежурка работала, а при касании 4го вывода LM339 (при замкнутом на землю PS-ON) блок питания включался с нормальными напряжениями.
Проверьте заменой стабилитроны от +5 и +12в которые через схему идут на вход 5 LM339.
У меня стабилитрон с маркировкой C13 (от 12v) звонился нормально, но при запуске бп напряжение после стабилитрона "прыгало". Отпаял его от схемы и все заработало.
Снова взялся за этот блок. Поскольку стабилитроны заменой я уже проверял, то решил просто отпаять от схемы стабилитрон от 12 вольт, по совету Марати - БП заработал! Напряжения под нагрузкой +3,37 +4,95 +12,2. Впаял на место стабилитрона еще один рабчий - снова незапуск. Если я так и оставлю, без стабилитрона - я лишусь защиты по превышению +12 вольт, правильно я понимаю?
Аватар пользователя UAM
Стабилитрон на 13 вольт ?
Полярность не перепутана ?
Для проверки поставьте на 15в
UAM, у нас мысли сошлись.
Уже впаял туда советский Д814Д на 14 вольт, посадил его в термоусадку - блок работает!
Ловите плюсы:)
И от меня по +
Спасибо.
Аватар пользователя Mazayac
Это значит +12В выше 13 вольт скачет... Ну и блочок...
