Назначение подстроечных резисторов в БП FSP 350-60THA-P
На плате БП FSP 350-60THA-P установлено пять подстроечных резисторов. Два из них (VR1 и VR2) размещены возле микросхемы ШИМ-контроллера, два (VR1 и VR2) – на маленькой плате, установленной вертикально, и один VR3 на краю посередине, ближе к вентилятору на 80 мм. Хотелось бы знать предназначение этих регулировок.
И еще вопрос: что означают буквенные индексы в обозначениях моделей БП FSP: GTF, THA-P, PNR.
все привет !
мне тоже интересно зачем там два подстрочных резисторов (VR1 и VR2) – на маленькой плате установленной вертикально ! у меня БП ATNG ap-400x
вроде там написано что есть контроль скорости вращения но все равно шум раздаражает от вентилятора хотелось бы отрегулировать!
Один из резисторов может оказаться регулирующим обороты, но у FSP сами по себе шумные вентиляторы, поэтому лучше поменяйте вентилятор, и не мешайте БП "дышать".
Аватар пользователя egor-land
цитата:
"...На плате БП FSP 350-60THA-P установлено пять подстроечных резисторов. .... Хотелось бы знать предназначение этих регулировок. "
А зачем это знать ?
Если БП работает , то знать это и не обязятельно.
С вентилятором вопрос решается другими способами.
А если по делу , то лучше вас на этот вопрос никто не ответит,
так как для этого нужно взять такой же БП , разобрать , проследить по
дорожкам куда подключены эти 5 подстроечников и сделать выводы,
что каким регулируется. У меня такого БП нет. А у вас он есть.
Есть второй путь - пошариться в инете гуглем и другими исковиками
Вообще назначение регулировок общеизвестно.
1 - выходные напряжения
2 - порог срабатывания защиты OPP (OverPowerProtection)
3 и 4 - на маленькой плате дополнительная защита для двухканальных +12в
5 - возможно обороты вентиля
