Всем доброго дня! В последнее время на ремонт много
Всем доброго дня!
В последнее время на ремонт много блоков для майнинга приходит со сгоревшими полевиками и датчиками тока в обрыве. Приходится менять ШИМ.
Схемотехнически блоки все одинаковые, сделаны на СМ680ххх. Только в одних стоят СМ6800ТХ (PFC:PWM-1:1, 85КГц), а в других СМ6800UBX (PFC:PWM-1:2, 85КГц, 170КГц), хотя трансформаторы одинаковые и имеют одну маркировку и индуктивность обмоток. Возможно, китаец ставит, что на тот момент времени дешевле.
Вопрос в следующем: Какой тип микросхем лучше ставить если идет замена?
Плюсы (PFC:PWM-1:1)- меньше потери в феррите, меди и транзисторах
Плюсы (PFC:PWM-1:2) - Легче отработать токовой защите при КЗ,
вероятно, легче живется сердечнику выходного дросселя.
Ответы с исправлениями и дополнениями приветствуются.
novyy_risunok.png 610.99 КБ
