Как проверить TL431
Есть куча tl431. Как можно более точно проверить TL431, кроме как прозвонкой Aнод-Катод ?
Аватар пользователя UAM
23 Июн 2010 Собрать схему, как в дежурке, только вместо оптрона включить светодиод, а вместо одного резистора делителя - переменный резистор и подключить к +5. При переходе управления через 2,5 вольта светодиод будет включаться - выключаться.
UPD 231216 Глупости все это. Надо проверять в реальных условиях.
Позавчера героически перебрал с полсотни подозрительных и с разборки. В БП с дежуркой на биполярнике впаял панельку и к выходу транса подключил щуп. Нашлись несколько "поющих" и пара таких, что при изменении нагрузки меняют напряжение. Осциллографом хорошо видно, как при включении и выключении БП меняется амплитуда и скважность импульсов.
IMHO проще собрать типовую схему параметрического стабилизатора:). Кроме TL431 понадобится только один резистор, источник постоянного напряжения и мультиметр (вариант с UOUT=UREF). Можно погонять в некотором диапазоне - плюс подстроечный резистор (или просто набор резисторов).
Многих вводит в заблуждение форма корпуса и количество выводов TL431, и их обозначение в даташите. Загляните сюда rom.by/comment/212476. Делайте как maco сказал. Если не понятно смотрите в даташите раздел "TEST CIRCUITS" или "TYPICAL APPLICATION". Схем с использованием этой МС можно много найти в инете.
Можно задать вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему. Проверял TL431 способом указанным выше
Те которые прошли проверку оставил. Купил тестер типа ATMEAG328P, так вот он определяет часть TL431 как диоды, а часть как NPN и новые тоже определяет как NPN.
Ни фото ни архив ни документ не прикрепляются.
Пишет - Ошибка закачки файла. Невозможно переместить закачанный файл.
boltimur писал(-а):
1. Не стоит путать тестер радиокомпонентов и модель микроконтроллера, используемого в этом тестере.
2. Приводить обоснование типа "на ...... так было написано" бесполезно. Т.е. думать самостоятельно никто не запрещает.
3. Бессмысленные результаты измерения TL431 с помощью тестера радиокомпонентов приводить бесполезно.
boltimur писал(-а):
1. Никто не мешает использовать внешние ресурсы.
2. Бессмысленные фото и архивы тоже будут бесполезны:).
Значит эти китайские тестеры не правильно их определяют?
Так эти тестеры - узкоспециализированные игрушки для детей дошкольного и младшего школьного возраста.:)
Они даже обычный стабилитрон проверить не могут. И, подозреваю, не отличат его от обычного диода.
Я такой игрушкой только конденсаторы проверяю, даёт довольно точные показания, по крайней мере с ESR-micro результаты практически идентичные.
если честно то для проверки комплектух у меня есть копеечный БП АТХ Patriot "типа 400 Вт (хотя там максимум 200)"
