Hi, великие электронщики, собстно сабж о GMC AP-500F12V ... Понадобился блок питания на 3D принтер, первый попавшийся из хлама на работе не прогревает постель. Нашел другой завалявшийся с проблемой - постоянно включен. Напряжения в норме, не проседает, в общем подошел. Решил убрать лишние провода методом выпаивания. И вот тут после всех манипуляций пришел друган "+24 вольта" .... сначало резко улетели в космос два кондера на двенадцатой линии, потом оба на +5 и +3.3 .... потом всяко разно дымел в глаза смотрел - резисторы ... В общем понятно что где то КЗ... методом пристальной лупоглазии найдена сопля между двумя диодами и еще чего то там... Но ситуация не изменилась, при включении теперь по (+12) 34 вольта, и что то пытается дыметь ... Я не электронщик а сисадмин, пните куда посмотреть плиз ... а то на гугле забанили все записи о подобных случаях, и от количества прочтенных статей уже немного шкалит....
Перенес в Песочницу.
Где-то разорвана обратная связь. Где именно - Вам виднее.
