23 Июн 2010 Собрать схему, как в дежурке, только вместо оптрона включить светодиод, а вместо одного резистора делителя - переменный резистор и подключить к +5. При переходе управления через 2,5 вольта светодиод будет включаться - выключаться.
UPD 231216 Глупости все это. Надо проверять в реальных условиях.
Позавчера героически перебрал с полсотни подозрительных и с разборки. В БП с дежуркой на биполярнике впаял панельку и к выходу транса подключил щуп. Нашлись несколько "поющих" и пара таких, что при изменении нагрузки меняют напряжение. Осциллографом хорошо видно, как при включении и выключении БП меняется амплитуда и скважность импульсов.
![](http://www.rom.by/files/test431.jpg)
