Как подружить новую мать со старой PCI платой?
Уважаемые ГУРУ помогите найти ответ на этот вопрос.
Мать: ASUS P5B-E
Проц: Core2Duo ?
Железка: VA-44
Ось: Win2k3se_sp1_ru (терминал сервер на 5 клиентов)
BIOS: AMI, прошивка 1202 (последняя)
К железке есть дрова под XP, но работающие кривовато, т.е. хорошо работающие на старых матерях и с танцами под бубен на новых.
В последний раз, когда я обратился в службу поддержки этой железки (пытался ее подружить с Abit K8N) мне посоветовали отключить USB-контроллер, а если не поможет еще че-нибудь, например HyperThreding. Тогда это помогло. Сейчас уже не помогает.
Кроме USB отключал и 1394 и звук и даже второй проц. Сеть не отключал, потому как сервак, JMicron тоже не отключал, потому как имеется IDE-винт. Переставлял в каждый из 3-х PCI-слот.
В зависимости от слота в безопасном режиме назначает IRQ 3,5,11; а в нормальном 21, 22, 23, причем в нормальном режиме прерывания 3,5,11 остаются свободными, переназначить на них не получается.
Писать новые дрова под железку производитель не хочет, так как эта модель снята с производства.
Очень надеюсь на помощь.
Боюсь, в Вашем случае - никак.
В одну упряжку впрячь не можно осла и трепетную лань...
Хотя бы потому, что работа с видео предполагает (в случае Вашей железки) работу с AGP-шиной и PCI 32-битную. А новая мамаша - и шина PCI-EXPRESS, да и сама PCI 64-битная. Не говоря о множестве остальных "наворотов", о которых отечественные авторы этой платки и подумать не могли. И без "танцев с бубнами" эту проблему решить... наверное, никак. Да и с ними - тоже, потому как никакой "уверенности в завтрашнем дне" после танцев с бубнами не остается.
Сами играли с подобной платкой - и убедились, что действительно, с новыми железками подружить ее практически нереально.
Да и зачем ? Чтобы все быстрее работало ? Так не получится: сама платка тормозить будет.
Устойчивое решение, пожалуй, только одно:
Отдайте новый двухяйцовый комп в подарок тому, кто принесет PIV на 3.2 ГГЦ (желательно еще и 478-й сокет, значит, чипсет - или 865, или 848). А вот как ведет себя эта платка с AMD-процессорными мамашами... об этом наш опыт ничего не может сказать.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr писал(-а):
Просто появилась необходимость умощнить терминальный сервер, он же сервер видеонаблюдения.
Спасибо за предложение, кстати упоминаемая мною Abit K8N это как раз AMD-процессорная мамаша, на ней сейчас старый серв терминалов вместе с этой железкой при отключенном USB прекрасно работает, хотя в техподдержке рекомендовали именно Intel. Вот и приобрели на свою голову ASUS P5B-E. Теперь не могу новый сервак в работу запустить пока видеонаблюдение на нем не станет.
А как винду заставить хотябы IRQ сменить в обычном режиме?
Аватар пользователя rgt
mknsp Вообще-то видеонаблюдение совмещать с терминальным сервером - это делать подарок тому из сотрудников, кто хочет делать что-то такое, что должно поймать видеонаблюдение и не попасться...
mknsp писал(-а):
Вообще-то, NT-подобные системы Биосными прерываниями, сколь я понимаю, не пользуются по ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ соображениям - посему, даже и не знаю ответа на этот вопрос... да, эмуляция IRQ - например, для совместимости со старыми сканерами/принтерами на LPT - это еще встречается, да и то... настолько криво !
Аватар пользователя Baza
на каком чипе собран девайс? или киньте прямую ссылку на драйверы:)
а лучше и то и то......может эта хрень на bt848, bt878, bt879 собрана? тогда можно и универсальные дрова поставить
Аватар пользователя savely
Судя по уже приведенной ссылке - филипсовские типа PNX 10xx/15xx. Я таких вообще не знаю. Да и на платах явно виден PCI-интерфейс на чем-то еще, а дело, скорее всего - как раз в нем.
А кому счас легко...
Baza писал(-а):
Прямой ссылки на дрова разработчика нет, т.к. девайс более не поддерживается производителем.
Baza писал(-а):
Раньше ради интереса пробовал отдельно на машину ставить линукс, добрые люди выпустили коммерческую версию софта, там устройство работало и определилось с чипом bt878, а где можно взять универсальные дрова под винду?
rgt писал(-а):
Видеонаблюдение не интересует сотрудников, так как запускается только для отслеживания событий происходящих вечером, когда все расходятся, кроме охранника, который просматривает только уличную камеру. К тому же прописаны определенные права доступа на запуск проги сервера видеонаблюдения и на файлы-результаты съемки
savely писал(-а):
по приведенной ссылке к сожалению нет картинки этого девайса , есть только упоминание о нем, по причине окончания поддержки разработчиком:(
ЗЫ если интересно, могу выложить на рапиду pdf-файл с описанием поставляемым вместе с девайсом на диске
Собственно внешнее проявление ошибки следующее - когда запускается программа-сервер видеонаблюдения, она пытается через программный кодек достучаться до железки, почему-то не находит ее и выдает ошибку с текстом "ключ защиты не найден, обратитесь к разработчику ..." (Этот текст прописан в реестре в ветке этого кодека), сервер видеонаблюдения не стартует "can't start DSR". .
Та же ошибка выдается если плату вобще вынуть.
Пожалуй установка универсальных дров может решить проблему, но скорее всего прийдется искать альтернативное ПО для сервера видеонаблюдения:( , это конечно лучше чем вобще неработающее родное ПО:)
mknsp
Можно сказать и понятнее - есть защита от ленивых и/или порядочных...
Шаманство с драйверами потребует некоторого времени не давая гарантированного результата. Приобретенее чего-нибудь б/у совместимого с этим железом за 150-200$ проблему решает по-человечески. Осталось только пересчитать стоимость решения на цену работчего времени, чтобы оценить сколько рабочих дней возни с драйверами сделают это решение планово убыточным.
rgt писал(-а):
Я с этой платой вожусь уже около месяца :) , с учетом того что моя зарплата приблизительно равна вышеуказанной сумме можно сделать вывод, что это у же переросло в убыточную затею.
Нашел немного дров:
btwincap.sourceforge.net/
iulabs.com/rus/drv/index.shtml
xres.ru/downloads.php?cat_id=3
и интересный софт:
iulabs.com/rus/iuvcr/index.shtml
xres.ru/downloads.php?cat_id=4
буду на днях пробовать.
Аватар пользователя Compiller
А попробовать банальную установку винды с другим ядром - при старте установки нажать F5 и выбрать Standard Computer, а не ACPI?
тогда Windows вручную даёт назначать прерывания. Правда о втором ядре в таком случае придётся забыть.
Дрессируем коров :)
