на каком чипе собран девайс? или киньте прямую ссылку на драйверы
Прямой ссылки на дрова разработчика нет, т.к. девайс более не поддерживается производителем.
Baza писал(-а):
а лучше и то и то......может эта хрень на bt848, bt878, bt879 собрана? тогда можно и универсальные дрова поставить
Раньше ради интереса пробовал отдельно на машину ставить линукс, добрые люди выпустили коммерческую версию софта, там устройство работало и определилось с чипом bt878, а где можно взять универсальные дрова под винду?
rgt писал(-а):
mknsp Вообще-то видеонаблюдение совмещать с терминальным сервером - это делать подарок тому из сотрудников, кто хочет делать что-то такое, что должно поймать видеонаблюдение и не попасться...
Видеонаблюдение не интересует сотрудников, так как запускается только для отслеживания событий происходящих вечером, когда все расходятся, кроме охранника, который просматривает только уличную камеру. К тому же прописаны определенные права доступа на запуск проги сервера видеонаблюдения и на файлы-результаты съемки
savely писал(-а):
Судя по уже приведенной ссылке - филипсовские типа PNX 10xx/15xx. Я таких вообще не знаю. Да и на платах явно виден PCI-интерфейс на чем-то еще, а дело, скорее всего - как раз в нем.
по приведенной ссылке к сожалению нет картинки этого девайса , есть только упоминание о нем, по причине окончания поддержки разработчиком
ЗЫ если интересно, могу выложить на рапиду pdf-файл с описанием поставляемым вместе с девайсом на диске
Собственно внешнее проявление ошибки следующее - когда запускается программа-сервер видеонаблюдения, она пытается через программный кодек достучаться до железки, почему-то не находит ее и выдает ошибку с текстом "ключ защиты не найден, обратитесь к разработчику ..." (Этот текст прописан в реестре в ветке этого кодека), сервер видеонаблюдения не стартует "can't start DSR". .
Та же ошибка выдается если плату вобще вынуть.
Пожалуй установка универсальных дров может решить проблему, но скорее всего прийдется искать альтернативное ПО для сервера видеонаблюдения , это конечно лучше чем вобще неработающее родное ПО
