Как подружить новую мать со старой PCI платой?
Уважаемые ГУРУ помогите найти ответ на этот вопрос.
Мать: ASUS P5B-E
Проц: Core2Duo ?
Железка: VA-44
Ось: Win2k3se_sp1_ru (терминал сервер на 5 клиентов)
BIOS: AMI, прошивка 1202 (последняя)
К железке есть дрова под XP, но работающие кривовато, т.е. хорошо работающие на старых матерях и с танцами под бубен на новых.
В последний раз, когда я обратился в службу поддержки этой железки (пытался ее подружить с Abit K8N) мне посоветовали отключить USB-контроллер, а если не поможет еще че-нибудь, например HyperThreding. Тогда это помогло. Сейчас уже не помогает.
Кроме USB отключал и 1394 и звук и даже второй проц. Сеть не отключал, потому как сервак, JMicron тоже не отключал, потому как имеется IDE-винт. Переставлял в каждый из 3-х PCI-слот.
В зависимости от слота в безопасном режиме назначает IRQ 3,5,11; а в нормальном 21, 22, 23, причем в нормальном режиме прерывания 3,5,11 остаются свободными, переназначить на них не получается.
Писать новые дрова под железку производитель не хочет, так как эта модель снята с производства.
Очень надеюсь на помощь.
Compiller писал(-а):
А попробовать банальную установку винды с другим ядром - при старте установки нажать F5 и выбрать Standard Computer, а не ACPI?
тогда Windows вручную даёт назначать прерывания. Правда о втором ядре в таком случае придётся забыть.
А если ACPI отключить в BIOS, чтобы не переустанавливать винду - это будет равнозначно? Неохота заново настраивать термсервак. По поводу второй головы я особо не расстроюсь, потому что в основном используются ресурсы памяти. Главное, чтобы после этого винда не забыла, что память работает в дуале.
Аватар пользователя rgt
mknsp Нет, так Вы этого не добъетесь, в W2K можно было просто руками поменять тип компьютера, в XP уже нет, в W2K3 не разу не пробовал. Если в нем, так же как и в XP поменять тип через DevMgr нельзя, придется делать это вписав в boot.ini вариант с загрузкой нужного сочетания hal.dll и ntoskrnl.exe
P.S. С учетом того, что это какой-никакой, но сервер, бэкап системы должен быть обновлен перед этой оперецией и на процедуру восстановления в случае, если что-то не получится должно быть выделено время. Лично я бы сделал копию, на которой бы и "тренировался", пока не добился бы желаемого результата.
Аватар пользователя Baza
Если там Bt878 то ставить Усковские драйвера и вперёд:)
рекомендую сайт по теме
Baza писал(-а):
Спасибо, отличный сайт. Теперь лишь бы помогло.:)
Если че-то получится отпишусь.
rgt писал(-а):
Поменять можно, но только для тех, у которых IRQ ниже 5-го, в моем случае винда устройству назначает 21,22,23 - это при том что в мануале описаны до 15.
rgt писал(-а):
Спасибо, только где бы об этом поподробнее почитать, никогда не приходилось модифицировать ядро. Если не получится с первым вариантом, прийдется к этому вернуться.
mknsp Вы меня, похоже, не поняли. Речь о смене типа ядра через DevMgr, про IRQ речи не было.
Меняется тип ядра так: находите в последнем spN.cab (лежит в %WinDir%\Driver Cache) требуемые Вам варинаты hal*.dll и ntos*.exe, копируете их в %WinDir%\System32.
После этого копируете в boot.ini строку, соответствующую нормальной загрузке Вашей ОС, добавляете к ней пару ключей /hal=hal*.dll и /kernel=ntos*.exe и какие-то слова в тексте меню, которые позволят Вам понять, что представляет этот вариант загрузки...
