Как подружить неоригинальный аккумулятор и ноутбук Dell Inspirion 1525?
Ноутбук видит аккумулятор, говорит что в нем есть заряд, что-то около 50%, но говорит, Permanent Failure, то есть постянно неисправен. Заряд с него не берет и не заряжает его. Если попробовать включить с аккумулятора без сети ноутбук - не включается.
Я так понимаю, нужна калибровка, но BIOS такой процедуры не поддерживает. Производитель соответствующей утилиты не выпускает для данной модели ноутбука. Может быть есть сторонные программы для такой процедуры? Что можно еще сделать?
Пройдясь поиском по форуму, пришел к выводу, что надо перепрошить акб. Кто может подсказать где на просторах Интернета можно найти схему программатора и прошивку для этого АКБ?
P. S. Аккумулятор куплен через ebay.
Аватар пользователя Bishop
Думается, шо на клеммник цоколёвку надо раздобыть, ну и по сигналам (например типа SDA, SCL) подобрать схемку простенького программаторчика...
...ложки нет
А где прошивку можно достать? И можно подсказать с чего начать? Как определить сигналы тактовые и данные? С помощью осциллографа? Получается есть какой-то последовательный интерфейс связи аккумулятора и ноутбука.
ну, наверно надо попросить у счастливого обладателя её слить... (я вообще как-то сомневаюсь шо в АКБ там стоит умный контроллер с еепромкой/флешкой... Это ещё пойму, если у батареи есть светодиодный тестер с кнопкой, а так обычно ж просто супервизоры ставят да и ладно)
...ложки нет
Значит надо открыть ключи на зарядку и разрядку и провести полную разрядку и зарядку для калибровки. После этого, если повезет, может заработать?
Нужна программа Smart Battery Workshop или Battery EEPROM Works или программа для разблокировки (ресета) аккумулятора. Может кто подсказать где ее можно взять? Или кинуть ссылку в ПМ. Буду благодарен.
powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11 Почитай здесь
Для начала нужно разобрать аккумулятор и посмотреть какая там связка контроллер и флешь, потом спаять адаптер и сохранить родную прошивку!!! Программ для аккумуляторов бесплатных нету, есть только демо версии, в крайности можно купить разовую лицензию например на 3 активации или 3 ресета. Сам сейчас столкнулся с проблемой своего аккумулятора от Fujitsu Siemens. Пока собираюсь паять адаптер. Схему брад вот от сюда:
avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=101&t=2006
Хороший форум по ремонту аккумуляторов.
Сигналы можно посмотреть по схеме ноута или по даташету к контроллеру аккумулятора.
Во вторник постараюсь спаять адаптер, потом напишу что получилось. Но аккумулятор это серьёзное устройство в котором стоит свой контроллер и который следит за всеми процессами работы аккумулятор, и при малейшей неисправности блокирует аккумулятор и тогда дело плохо).
И ещё в аккумуляторе стоят Литиевые элементы, с которыми нужно очень осторожно обращаться, они иногда взрываются и приводят к пожарам!!!
