Всем Добрый день , прошу совета по ремонту!
Ремонтом ноутов я не занимаюсь(если не считать перепайки разъёмов питания и очистку от пыли ) , я ремонтирую кассовые аппараты , мониторы , компы а ноуты для меня ново. Так вот у шефа лёг ноут , симптомы!
Зарядка идёт
при включении на одну секунду мигнёт всеми светодиодами и всё , дальше ноль реакции пока снова не нажмешь кнопку включения
кулер тоже на секунду включается
ноут HP Pavilion dv6700 P\N KN828UA#ABA (dv6810us)
платформу пока не знаю!
с уважением Александр!
платформа
DA0AT1MB8H0
REV:H
Начните с замера всех напряжений во время этого короткого включения (т.е. включаете - смотрите напряжение в одном месте, потом опять включаете - смотрите в другом и т.д.) в соответствии со схемой на данную платформу, которая имеется в свободном доступе.
Пару дней назад делал именно такого американца с такими же симптомами. MCP67M-A2 под замену. Дуньте на него горяченьким для проверки.
Очень интересно, но я не могу найти. А на каком сайте вы её видели? Очень нужна
У меня сгорел с294 и, возможно с281, дорожка в сторону отсутствующей видюхи.
Они как раз подсоединены к ethernet card.
Хотя как я понял MCP67M-A2 пипец. Хозяин не согласится на такой дорогой ремонт...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
В личке.
