Для начала нужно разобрать аккумулятор и посмотреть какая
Для начала нужно разобрать аккумулятор и посмотреть какая там связка контроллер и флешь, потом спаять адаптер и сохранить родную прошивку!!! Программ для аккумуляторов бесплатных нету, есть только демо версии, в крайности можно купить разовую лицензию например на 3 активации или 3 ресета. Сам сейчас столкнулся с проблемой своего аккумулятора от Fujitsu Siemens. Пока собираюсь паять адаптер. Схему брад вот от сюда:
avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=101&t=2006
Хороший форум по ремонту аккумуляторов.
Сигналы можно посмотреть по схеме ноута или по даташету к контроллеру аккумулятора.
Во вторник постараюсь спаять адаптер, потом напишу что получилось. Но аккумулятор это серьёзное устройство в котором стоит свой контроллер и который следит за всеми процессами работы аккумулятор, и при малейшей неисправности блокирует аккумулятор и тогда дело плохо).
И ещё в аккумуляторе стоят Литиевые элементы, с которыми нужно очень осторожно обращаться, они иногда взрываются и приводят к пожарам!!!
