KT7A-RAID v.12, r10.bin, Sempron 3000+
Мобильность через раз, если появляется то множитель непонятен. Как вообще всей этой петрушкой в частности биосом пользоваться. Спасибо. Похоже множитель зациклился не более 11. Холодный старт - мобильность пропадает, кнопкой поресетить - появляется, в общем вечером прийду буду разбираться.
Вполне возможно, что соединение плохое, чем мостики соединяли ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
"Маркер токопроводящий ELA", содержание серебра 99,98%, удельное сопротивление 10 мкОм*м. Прикольно конечно но у меня мостик L5(3) замкнут штатно. Обезжиривал эфиром.
Появилось четыре вопроса:
1. Чем и на чем шить хотсвопом AMIC A290021T-70, именно 21?
2. Где расположен "тот самый конденсатор" на ABIT KT7A-RAID, или KT7A?
3. Какой именно рэйдовый биос туда запихивать?
4. Где скачать amiflash 8.37?
Аватар пользователя DanZer
У семпронов, похоже, у всех так (в смысле L5(3)). А мобильность должна исправиться улучшением контакта. Может, обезжирить надо было?:)
Что-то ищем? Google в помощь
По конденсатору я бы сам с радостью послушал :)
У меня abit KT7A, биосню зашил R10, дурик 1600 работает, но при включении мать вешается, нажимаю ресет, заводится, но биос не патчится, еще раз ресет или три клавиши и биос пропатчивается, камень определяется.
А к чему вопрос по амифлаш, на кт7а биосня авардовская wink
1. Корпусировка какая? По даташиту - выпускались и DIP, и PLCC, и TSOP. Если DIP - практически на любой плате с таким разъемом, начиная с Р1.
2. Отследить/прозвонить дорожку с контакта AG3 на сокете что-то мешает? roll
3. Контроллер рейда какой? HPT370 - значит, и биос от него надо качать у ХайПойнта и вставлять :) Где-то на форуме я уже это видел, кажется, в этой теме.
4. Похоже, опечатка в статье - у самой АМИ на сайте лежит только 8.27
ps Diablo1977, ну и что, что авард? Процессу прошивки это не мешает;)
Lewcher писал(-а):
Если множитель плавно наращивать холодный рестарт работает.
Я клеем мобилил, всё нормально работает. Правда один раз множители верхние пропали, залил всё заново работает нормально.
Lewcher писал(-а):
Ответ на этот вопрос я та и не нашёл =(, хотя искал вроде предметно. Сам пытался поискать, не очень вышло:( .
DanZer писал(-а):
Из виденых мною именно так =)), вывод "правда она же истина"((С) Килль И.Д.) =)))))))
Насчет кондера: на платах до ревизии 1.3 он, похоже, просто отсутствует, хоть и не стоит слишком доверять "желтой прессе" типа Upgrade.
Я не буду углубляться в технические подробности и пугать вас разными страшными словами и аббревиатурами, вроде FID, PWROK и NB_RESET#, просто скажу, что отличия плат ревизии 1.3 и выше от плат версии 1.0-1.2 заключаются в специальном элементе
Если такового элемента нет, то теоретически может возникнуть какая-нибудь ошибка системы, также возможно, что машина не будет нормально запускаться, зависая на стадии загрузки, и придется жать reset.
Если есть возможность сравнить с ревизией 1.3 - можно попробовать присобачить этот кондер самостоятельно...
По поводу "обезжиривания" : на мостиках то ли слой окисла, толи тонкая плёнка лака, в общем используя лупу - внимательно посмотреть. кроме этого не помешает замерить "реальное живое" сопротивление мостика причём мерять не от одного края до другого, а от нормальной земли до другого края. Кроме этого весьма не помешает провести несколько слоёв токопроводящего материала - это обязательно для всех токопроводящих материалов.
Отвечаю по пунктам:
1. Прошивка. DIP32. Шил на ACORP 6VIA89, KT7A-Raid v1.2 (Там она и стояла. Был там биос старенький KT7_7n.bin, стал обновлять на Kt7_a9.bin Uniflash 1.4 сказал что не знает такого чипа. Awdflash прошил замечательно. Потом r10 я лил в запасную флэшку PMC Flash PmF002T-12PC - все пучком, мать работает. О.К. пытаюсь залить r10 в родную AMIC - awdflah говорит биос не от вашей мамы, шью Uniflashem,чип он определил - ошибка, и.т.д, началось блуждание по матерям, прошивальшикам, интернету) ACER под P1, 6via85T(эта у меня шила все). Дэйташит был вызубрен, ничего я там необычного не нашел, только то что 21 в конце е поддерживает RESET на 1 ноге в отличие от 2. Шил по всякому с принудиловкой и без, подменой флэшаи редетектом. Единственное что не пробывал это тот самый амифлэшер из статьи, пробовал другие - пишут флэш зашишен от записи, или невозможно стиреть чип. Начинаю подумывать что это тот самый редкий случай когда чип запоролся во время хотсвопа, хотя была у меня такая история с одной флэшкой - ATMEL AT49F002NT валялась пока не появилась мать с такой штатной, там в результате прошилась. Еще обратил внимание, что awdflash-и пытаються прошивать flash алгоритмом для А29002, может можно как то указать именно на 21?
2. Конденсатор искал (уже просто куда нога выходит) не по детски упорно, и на 1.2, и на 1.3, и на 1.2 raid - ноль результата. Прочитал что ресет на них организован в два приема, похоже на то, кнопка дает только команду схеме ресета сделать сброс. Наверное надо искать эту схему ресета. Кто-то нашел?
3. Биосов накачал кучу и с сайта хайпойнта тоже. Смутило непонимание они для матерей или для внешних контроллеров (размеры разные), просто нет флэшки запасной, я бы сам поэкспериментировал. Посты все проштудировал, разговор там шел о других матерях, и выложеный биос для HPT370 у меня с буквой А. Поленился отличия найти. Каюсь. Хотел облегчить себе жизнь.
4. В статье действительно ошибка? Как я понял амифлэшер позволяет себя собрать и разобрать, поменять модули - кто-то вошкался с этим?
для diabolo идентичная ситуация.
P.S. Нашел куда выходит AG3 - на вторую сверху ногу резисторной сборки 680 ОМ (если смотреть на мать как она в корпусе стоит) с левого верхнего угла сокета, дорожка уходит снизу матери под дроссель БП памяти, потом четко под южный мост, никаких ответвлений и конденсаторов на этой линии не нашел.
С мостиками разобрался - отмыл все и заново залил. Все нормально. А пятна на мостиках похожи на копоть, я еще и раньше думал что их прожигают. Судя по всему надо мыть перед закапыватием микстуры.
А что значит карма. Она у меня поменялась!
-Еще разобрался почему у меня не работает автодедект частоты проца, оказывается на матери не установлены 4 транзистора которые от FID-ов идут, они у меня просто в воздухе висят. Расположены справа от ISA.
Diablo1977
читать статью Исскусство перешивки БИОС wink
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
