Мобильность через раз, если появляется то множитель непонятен. Как вообще всей этой петрушкой в частности биосом пользоваться. Спасибо. Похоже множитель зациклился не более 11. Холодный старт - мобильность пропадает, кнопкой поресетить - появляется, в общем вечером прийду буду разбираться.
Если множитель плавно наращивать холодный рестарт работает.
Я клеем мобилил, всё нормально работает. Правда один раз множители верхние пропали, залил всё заново работает нормально.
Lewcher писал(-а):
2. Где расположен "тот самый конденсатор" на ABIT KT7A-RAID, или KT7A?
Ответ на этот вопрос я та и не нашёл =(, хотя искал вроде предметно. Сам пытался поискать, не очень вышло .
DanZer писал(-а):
У семпронов, похоже, у всех так (в смысле L5(3))
Из виденых мною именно так =)), вывод "правда она же истина"((С) Килль И.Д.) =)))))))
