Есть небольшой вопрос
есть в наличии
gigabyte ga-7zxe rev 1.x
дурик 1000 морган (10х100)
2х256 pc133
радеон 9250
Ето мона разогнать ?
проц гонится максимум до 1180 дальше в 3дмарк03 система виснет
частота pci выросла до 39
читал что множитель проца не меняется
гнал по fsb
на мамке автовольтаж
и настроек минимум
Поможет ли переход на новый проц ? если да то на какой ?
/офф/гонють на оверахъ, а туть опосля чинють /офф/
Разогнать можно, в т.ч. и множителем.
А вобще встречный вопрос: прилепленные темы читать - не барское занятье?
Что-то ищем? Google в помощь
2 skil_ru Тебе Danzer верно говорит - не зря же человек FAQ написал толковый. Еще можно в моей статье посмотреть "Время разгонять камни!". А уже потом спрашивай конкретнее.
Вместе мы - www.ROM.by!
2skil_ru
Эту материнку я знаю лично - это довольно унылое создание с припаяным биосом и отстутствием каких либо внутренних ресурсов для разгона ( множитель и напругу не меняет.)
Мало того данная ревизия не поддерживает торобредины - а они то ,как раз , и были самые разгоняемые камни в истории -)))
Но вот это как раз и можно профиксить, поскольку есть удачный опыт здесь:
forum.rom.by/topic479-175.html
и идешь в самый конец топика -)))
На ней можно получить получить почти 2000 живых мегагерцов - но тут все дело ,в основном, в камень упирается - нужен разлоченный атлонХР 1700 или 1800 торобредина, а найти его просто нереально -))
Resistance is futile
сорри за офф
статы читал спс
но паять не умею уж больно мелко
хочу разлочить ку нада залить канавки и затем соединить мотики или мона карандошом ? так до конца и не понял т.к. есть оба указания
не смог пропатчить биос
выдает 0012 и че то там ошибку вроде не хватает файлов => сделал что то не так
мона поподробнее про пропатчку а то в факе конец расплывчатый
заранее спс
2 skil_ru Указания-то оба, но подходят они разным процам (надо внимательнее читать). Твоему мосты наводить - карандаш на Spitfire\Thunderbird.
-пробовал карандаш
ниче не получилось
wcpuid и CrystalCPUID не показали что ку мона сменить
-мож нада пропатчить биос ?если да то какие файлы нужны ?
-и каким карандашом ? обязательно 2м ? я пробовал м
насколько жирно нада проводить ?
1) Карандашные линии должны быть жирными, а карандаш надо подбирать по электрическому сопротивлению оставляемой линии.
2) Программная смена множителя возможна ТОЛЬКО для замобиленных процессоров. На разблокированных через L1 - множитель меняется только через биос или скобки в сокет.
Вроде и так уже написано - проще некуда... Как можно было настолько неправильно все понять?
еще пара вопросиков
нашел атлон хр 1700
пойду узнавать разлочен или нет =)
а менять нада именно ети конденсаторы или сначала лучше выяснить
какие ? (с етим будет проблема т.к. не електрик)
2skil_ru
Да не надо патчить биос - просто залить последнию прошивку с оффициального сайта - там же и написано , как это это лучше сделать.
Прошивать ее тоже - унылое дело - флешь то припаяная - если в процессе прошивки - кирдыкнется электричество - будет невесело.
Сама по себе прошивка занимает секунд 10-15, но закон Мэрфи никто не отменял -))))
А проц лоченный или нет ты сам можешь определить по маркирвоке.
Насчет кондеров - надо найти специалиста - сам даже и не пытайся - они мелкие и без опыта и увеличительных приборов их не сдернешь - резать скальпелем изврат - порежешь токороводящие дорожки в мнгослойной плате - легче всего их, наверно отломать пинцетом, прежде чем решишь это делать свистни мне, как раз сейчас мне притащили точно такую плату и я попробую на ней повторить этот подвиг и сообщу че получилось -)))
