K9N SLI не запускается
K9N SLI не запускается. вентилятор крутится, звуков материнка не подает. Процессор холодный. Напряжение на процессоре 1,09в. (низкое?) Напряжение на памяти в норме. Напряжение на кнопках "reset" "p-on" - 3,3 в. Сопротивление USB - (между VCC-ground) 14 ом (мне кажется маловато). Греются транзисторы, питающие мост и сам мост. (первые 2. см рисунок.) Напряжение на транзисторах в соотв. с выводами (см. рисунок) след.
1. -3,3в
2. -5,25в
3. -2,48в
4.-2,48в
5.-4,12в
6.-1.39в
7.-1,19в
8.-3,67в
9.-3,32в
10.-1,49в
11.-4,36
12.-1,8в
13.-1,09в
Подскажите, куда копать дальше, или уже не стоит копать?
k9n_sli_1.pdf171.48 КБ
Аватар пользователя versal
Типичная ситуация - nForce4, отработавший пару-тройку лет на пассивном охлаждении. По-хорошему - менять мост, для проверки можно подуть горяченьким на него, должен немного поработать. Заниженное (low state) напряжение на процессоре - следствие неполной инициализации системной логики, читай - чипсета. Указанные напряжения вполне адекватны.
Спасибо, подую, отпишусь...
Подул, напряжение на процессоре поднялось до 1,3в. Проц попрежнему холодный. После сброса БИОСа материнка подает один короткий писк (как при нормальном запуске), но не более того.
Сейчас снял пару Nforce-в, всё равно матери трупами лежали (серии 8N)... Обратил внимание, что на каждом чипе примерно треть пятаков вроде как окислена и плохо лудится. Причём один из чипов ранее (давно) прогревал сам, после чего просело 3.3 вольта дежурки (слиплись шары?). Может быть всё зло в плохой подготовке чипов перед установкой на мать? Вручную тонким паяльником залудил все пятаки на одном из чипов, хочу отреболлить и посадить на место. Интересно, оживёт ли мать... (Только сперва надо дорожки на матери восстановить, выдирал не жалел - результат: на одной 3, на другой 6 пятаков оторвал... хорошо не на чипе...)
Сфоткал один из чипов (уж как получилось). Обратите внимание на пятаки, отмеченые стрелками, они просто окислились! На светлые круглые тоже ни грамма олова не прилипло... И только выпуклые (Тёмные со светлой точкой - отражением лампы) облужены...
DSC_6179.jpg 184.92 КБ
Аватар пользователя Bishop
То, шо стрелками помечено - по-моему просто сорванные пятаки...
...ложки нет
А вот так? Красным показано примерное место предыдущего кадра. Это при том, что остатки шаров тупо снимал паяльником через весь чип
DSC_6202.jpg 62.14 КБ
...а так шо-то видать )) залудилось и отлично ))
...ложки нет
