На материнке в цепи питания процессора 3 фазы(ШИМ ISL6566), по одному транзистору в каждом плече(P09N03BDG верхнее, P70N02LDG нижнее), средняя фаза выгорела, что транзистор в нижнем плече обуглил немного посадочное место в плате, видно даже следующий токопроводящий слой. Выпаяв все 6 транзисторов(и кондеры также, чтоб не повзрывались от гарячего воздуха фена) проверил на прозвон, так как раз 2 транзистора выгоревшей фазы пробиты, остальные целы.
Как новичку, дайте ответы на пару вопросов:
- можно ли оставить 2 фазы и использовать плату с маломощными проциками, типа Атлон Х2 3800+, или одноядерными?
кстати, сгорела при работе от Атлона Х2 6000 125Вт, хотя по мануалу платы надо использовать процессоры с мощностью не более 95Вт
- при ремонте можно ли включить плату без транзюков и проца, что посмотреть напруги ШИМа? он не сгорит, если конечно еще остался жив? или надо временно запаять резистивную нагрузку?
- чем заменить транзистор P70N02LDG(25В, 7мОм, 60А)? есть такой P75N02LD(25В, 5мОм, 75А) с другой МСИ, немного смущает меньшее сопротивление канала. Транзистор вернего плеча есть от той же платы.
Щас на форуме и изучаю документацию на ШИМ, правда с английским туговато
1. Можно попробовать, но штатно фазы отключаются по порядку, т.е. штатно возможны варианты - (1-2-3), (1-2), (1). Если просто отключить транзисторы второй фазы, то ШИМ будет считать, что он работает в трехфазном варианте
2. Без всех силовых трназисторов стабилизатора питания процессора включать можно. Ничего дополнительно запаивать не нужно.
3. -->
P.S. В проблемной фазе желательно проверить выходы драйвера - измерить сопротивление между выходами драйвера и выводами PVCCx, GND, BOOTx, PHASEx.
maco, а возможно ведь перепаять управление с затворов 2й фазы на 3ю и использовать 1-2 ?
А ещё можно попробовать установить на радиатор транзистор 2й фазы (как понял площадки родные выгорели под него)... поставить помощнее и может даже пару, чтоб не грело...
...ложки нет
Я бы предпочел уточнить у автора, действительно ли выгорела 2-ая фаза, т.к. понятие "средняя фаза выгорела" говорит лишь о ее географическом положении.
Спс maco за подсказки и ссылку, Вы как всегда, если конечно на форуме, оперативно реагируете на большинство тем.
Прозвонкой выяснил, что выгорела вторая фаза, сопротивления между выходами драйвера(я так понял, что это затворы транзисторов, а то сам выход битой фазы померять не удается, они запаралелены через дросели) и выводами PVCCx, GND, BOOTx, PHASEx у всех фаз одинаковые и составляют не менее 10кОм, точные померять не удается, так как там чтото заряжается и мультиметр не улавливает.
Я так понял, что ШИМ остался жив?
А Вы подали хорошую идею, наверно я так временно и сделаю, пака не найду замену сгоревшему, так как P75N02LD не подходит по параметру Q(tot) - 140, а у стоявшего P70N02LDG - 25.
В этой плате есть место для второго в паралель транзистора в нижнее плечо фазы.
На двух фазах с семпроном 3200+ плата завелась, на ощуп транзисторы не сильно греются, напряжение на процике 1,24-1,25В, правда в биосе паказания мониторинга разнятся - 1,18-1,28В, поставлю систему - отпишу, спс
Если еще есть лишние P75N02LD я , лично , запаял бы !
Посколько 3-й канал ШИМа - живой и работа идет только в импульсном режиме - должно работать !
Нет - снимете с меня 1 - проц не сгорит - минимум контролер ШИМа спалит пару транзисторов по 3-й фазе !
IMHO проще не особо торопиться, а поискать подходящий транзистор.
Сдохший транзистор - мелочь, а вот сдохший выход драйвера и/или кусок печатной платы - нет.
P.S. Хотя эксперименты - дело добровольное
Orest
Сейчас пака нет осцилографа под рукой, чтоб глянуть на частоту преобразования, а в доке на ШИМ написано:
Selectable Operation Frequency up to 1.5MHz Per Phase
Мне конечно не сильно верится в 1,5МГц, даже и в 1МГц, но всеж перестрахуюсь, а частотные характеристики у P75N02LD похуже в разы
Уже как с час работает под Prime95 - стабильно, пака ищу аналоги
Запаял третью фазу на транзисторах P09N03BDG, уже как неделю исправно работает с процессором Атлон Х2 3800+ (ADO3800IAA5CS с тепловым пакетом до 65 Вт). Вопрос решен, всем спс
