Всем привет. На данной MB - пост FF, автостарт. С кнопки потом включается и выключается. reset и pw_on 3,3v., a15psi - 3,3v., b16psi - 1,5v. Остальные измерения на фото lkhacker.narod.ru/k8n_neo3.jpg 0,2MB. ОЧень не понятно питание памяти.
P.S. Чуть не забыл упомянуть. Из-за подсевшей батарейки тестер немного врет в большую сторону. Сильно не бейте завтра заменю.
Угу, местами на фоне практически черного сокета. Да и в остальной части не контрастно. А от того, что работа ручная, хочется только плеваться. Даже в примитивном Paint'е намного быстрее и проще набрать любым различимым шрифтом и контрастным цветом.
Идей нет, т.к. рассматривать каКчественную ручную работу не хочется.
Озвучьте на всякий случай еще напряжения на U15 (между микросхемой, содержащей BIOS и аудиокодеком). Q24, как я понимаю, относится к регулированию напряжения на близлежащем разъеме вентилятора (там же)?
Озвучьте напряжения на U7 (возле часового кварцевого резонатора). И на элементе в SOT-89 рядом с кварцевым резонатором на 25 МГц. Маркировку последних 2 элементов не забудьте озвучить.
lkhacker писал(-а):
коснулся щупом кварц. В момент касания появился высокочастотный свист.
Какого именно резонатора, свист откуда доносился?
update ...
И по элементу в SO-8 около торца псевдо-AGP разъема, чуть в сторону PCI-Ex16, - Q178, хотя могу сильно ошибаться. Интересует маркировка, схема межсоединений (если какие-то выводы соединены друг с другом) и напряжения на выводах.
nikos P2103HVG ушел мерить
update ... Слева на право сверху вниз
соеденины - 3, 5,6 -3,5в (визуально видно только 5и6. третий вывод на прозвон)
7,8 - 5в; 2 - 10в; 1 - 3,5в; 4 - 0в
Вы уверены, что правильно определили первый вывод? Затвор вряд ли будет соединен со стоком. Да и 1, 3 выводы тоже как-то не на месте с такими значениями напряжений.
lkhacker писал(-а):
Что-то подозрительное в этой фразе. Я предпочитаю нумерацию согласно документации.
На данной плате стоит nForce4, думаю с ним проблема. Но сначала попробуйте перешить биос.
от руки черненьким...
maco, а идейку подкинуть? Или перерисовать для лучшего усвоения?
Поправил.
Еще вопрос: пока мерил, коснулся щупом кварц. В момент касания появился высокочастотный свист. Это нормально?
update ...
Резонатор на 25 коснулся. Свист со стороны процессора. Измерения и маркировка lkhacker.narod.ru/k8n_neo3all.jpg
update ...
Слева на право сверху внизсоеденины - 3, 5,6 -3,5в (визуально видно только 5и6. третий вывод на прозвон)
