Всем доброго времени суток. Имеется такая мать. Проблема в следующем - питальник цпу сквозит на проц впрямую - т.е по 3 фазам подается питание 12 вольт. Сперва грешил на транзисторы - (apm- оно и правильно)
APM-2510N - верх
APM - 2556N низ
были заменены на 06no3la
всеравно не работает, не знаете в чем дело? Возникаеют смутные подозрения на резисторы смд и драйвер (RT9619A)
Вместо элементарной проверки транзисторов и драйверов автор занимается заменой транзисторов
Драйвер там навскидку один. А 4 транзюка, ушедших в хлам - дырки там заставили заменить всю эту могучую кучку.
Еще вопрос: корректна ли такая замена? должно ли оно работать и почему оно не работает?
Нашел мануалку - проверил. У одной фазы сильно завышенное падение на исток-затвор
кто знает, какой аналог у RT8855 и RT9612A?
RT9619A
