Ищу схему БП DELL ADP-60NH B. Решено
Теперь подробнее ТТХ.
AC Adapter
PA-16 Family
P/N: TD230
MODEL: ADP-60NH B
INPUT: 100-240V~1,5A
OUTRUT: 19V 3,16A
Первичка вроде целая. Индикатор вторички не горит. Дальше не копал. Без схемы трудновато...:)
Спасибо за внимание.
IMG_0523.JPG193.65 КБ
IMG_0524.JPG129.72 КБ
IMG_0525.JPG153.2 КБ
IMG_0526.JPG159.91 КБ
IMG_0529.JPG161.31 КБ
Аватар пользователя Rom
ШИМ какой?
Аватар пользователя hippel
Даже не знаю. Всё залито белой мастикой. Не видно нифига. Без ШИМа может быть? Просто сейчас визуально не видно ничего похожего на ШИМ . Буду ковырять, сделаю фотки, выложу.
Вот ещё что не понятно. Посредине стоит транс. Так вот у него обе обмотки в КЗ. Это нормально?
Аватар пользователя Mazayac
Без ШИМ-а не может быть.
Обмотки наверняка не в КЗ. Вторичная, например, намотана толстым медным проводом. Сопротивление соответствующее.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Это каких размеров должен быть СЗУ!..:) Да и вес не хилый получится!..:)
Начните с простых вещей. Прозвоните на проводе на выходе + на -. Возможно, просто кз в разъеме или проводе.
hippel - вроде как вы с Харькова
фотку вашего БП выложите тут, это от ноутбука БП ?
Спасибо Mr.Barbara. Выходной кабель в КЗ:(
Мне просто БП принесли уже в разобранном виде. Вот я и подумал, что кабели прозвонили
Если сам разбираю БПки, то первым делом звоню кабели
Фотки, как и обещал выкладываю в заголовке темы.
Просто интересно, где же там ШИМ:)
Спасибо всем за участие:) Вопрос решился и тему можно закрывать.
доброго времени суток! подскажите пожалуйста на схеме пронумеровано все, у меня полностью сгорело сопротивление под номером "R 53" на картинке обведено красным кружком, рядом видно "С 53" и там же рядом "R 53" - черноым цветом! - подскажите что туда нужно впаять))) заранее огромное спасибо
IMG_052555.jpg 113.31 КБ
Сергей Александрович писал(-а):
Я могу описать что сейчас там после того как сгорело! Там осталось два штырька (сам элемент полностью сгорел) и на данный момент эти штырьки я соединил (или замкнул как лучше сказать) и аккумулятор заряжается))) - но блок питания выдает свое напряжение на аккумулятор прерывисто. Если допустим поставить яркость экрана разную при работе от сети и от аккумулятора - то ноутбук мигает (сеть то есть то нет).
Не хорошо как то. Тоесть впринципе блок питания как никак но функции свои выполняет.
Ну я попробую обязательно поставить то что вы сказали 470 - 500 ом.
Если будут еще какие мысли то пишите) Огромное спасибо!
Обычно гостевые книги никто не читает, поэтому перенесено сюда. Lunadron
