Вернее проблема не с самой клавой а вот с чем ??
Итак по порядку :
Есть два Делла, на одном все ОК !
На другом одинаково ведет себя ряд клавиш а именно :
при нажатии "w" - выскакивает "we" соответственно при нажатии "e" наоборот "ew"
Таким образом ведет себя ряд клавиш наискосок сверху вниз :
F2,F3
2,3
W,E
S,D
X,C
причем:
1. если зажать и не отпускать клавишу, бьется одна и правильная буква.
2. замена клавы - не помогает ( аналогично)
3. внешняя клава - все ОК
Замечено, что данный трабл, возникает иногда сразу после включения , иногда пару раз можно нормально нажать и только затем двоить начинает.
Вот для наглядности - выделил группу проблемных клавиш :
Кто-нить с таким сталкивался ?
я сталкивался с аналогичным, когда посадил залипон на разъем клавиатуры (после перепайки этого разъема). Нажатие одной клавиши стабильно расценивалось как нажатие двух. Так происходит из-за особенностей работы KBC.
В данном случае дефект нестабильный. Т.е. возможно, что попала грязь или на какие-либо элементы на материнской плате (разъем, микросхему KBC и элементы по дороге между ними), или проблема в самом разъеме.
Аццкий ромбовод {:€
Т.е. алгоритм поиска неисправности такой ? :
1. Разьем на маме - прочистка, пропайка
2. Проверка дорог и элементом на пути от KBC до разьема клавы
3. Дефектация самого KBC
Я Вас правильно понял ?
Да, как-то так.
Аццкий ромбовод {:€
Я так понимаю, контроллер клавиатуры встроен в мультиконтроллер сиречь мультик ???
LPC47N254 - ?
Скорее LPC47N354 aka "Macallen III", если мамка Quanta FM5B. Хотя если мамка Quanta JM2F, то, да, это будет 254-й ("Macallen").
А вообще - см. даташиты.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, будем смотреть !
встречал подобный трабл когда шалила керамика по пути от клавы до KBC которая стоит....
Проблема решена - ноут был разобран и внимательно рассмотрен.
После снятия системы вентиляции под крепящим винтом, а он как раз рядом с разъемом клавиатуры была обнаружена металлическая пыль, которая была благополучно сдута. Все было прочищено, разъемы, шлейфы, собрано.
Глюк - пропал !!!
Появилась аналогичная проблема после разборки Acer Aspire One 110. Прозвонил разъем клавиатуры на мамке, два контакта закорочены. В итоге оказалось, что попала металлическая пылинка между двумя контактами мультика Winbond. Прочистил и всё OK!
