Имеется материнская плата msi 865pe neo2-p (MS-6728 ver:2).
Установил утилиту MSI Live Update, которая предложила скачать новые дрова и обновить BIOS до версии 6728v3A. Я установил эту версию биоса через винду и сделал перезагрузку.
После перезагрузки висит логотип и дальше комп не грузится (можно только через TAB переключиться на системную инфу).
Восстановил (с помощью Ctrl+Home) BIOS с дискеты, которую создал при установке 6728v3A с винды - результат тот же. Скачал сам с сайта MSI 6728v3A и залил на дискету AMIBOOT.ROM, восстановился - результат тот же.
Согласно информации на сайте MSI BIOS'ы версий 3.x являются родными для вашей платы.
Сделайте ClearCMOS, отключив предварительно БП от сети.
Сделал Clear CMOS (Выключил БП, переместил перемычку, переместил обратно, включил БП (батарейку не доставал). Правильно сделал я Clear CMOS?). Не помогло.
Прилаживаю фото того, на чём зависает (смущает, что два раза написана надпись Flash Recovery. Возможно это из-за того, что как только включаю компьютер, там между "TAB:Logo" и "F10:Flash recovery" присутствует надпись "Esc:Skip memory test", и после исчезновения этой надписи надпись "F10:Flash recovery" пододвигается, оставляя надпись "Flash recovery" на следующей строке.
Если где-то в течении 30 секунд после включения нажать DEL, то надпись "DEL:Setup" меняется на "Go->Setup" и продолжает по прежнему висеть.
Где-то после 30 секунд на клавиатуру вообще не реагирует.
IMHO можно взять не версию 3.A, а более старую версию - 3.9 и старее. Хотя это уже метод тыка
Как вариант - прошить hotswap'ом или на программаторе.
Которая ваша- эта или эта?
По виду - вторая (вот эта), т.к. красного цвета.
Получается у меня Neo2-PS (т.к. на картинке на самой плате Neo2-P написано)?
Вроде БИОС на сайте MSI для двух плат одинаковый...
Попробовал методом тыка все прошивки 6728v25-6728v39 (везде сбрасывал CMOS). На всех прошивках одно и то же - включаю, гудят кулеры и всё (монитор ничего не показывет и динамик не пищит). Ставил даже какую-то левую прошивку от другой модели - тоже самое как и прошивки 6728v25-6728v39.
В общем только 6728v3A подаёт звуки жизни.
Может ещё что-то сбрасывать помимо CMOS нужно, или я CMOS неправильно сбрасываю?
Отключить БП от платы, достать батарейку (если была) и переставить перемычку в соотв. положение, оставить сек. на 30.
Не помогло
А проблема в самом БИОСе или могло что-нибудь в плате полететь?
Может кто знает, где в Минске можно поремонтировать?
Может кто подскажет, какой БИОС для этой матери является родным (т.е. тот, который стоял при производстве)?
В интернете видел на форумах писали 3.31A, но нигде не могу найти эту версию.
Было бы неплохо все таки попробовать прошить hotswap'ом или на программаторе.
