По виду - вторая ( вот эта ),
9 Июн 2009 - 22:32
dimablr
7
По виду - вторая (
вот эта
), т.к. красного цвета.
Получается у меня Neo2-PS (т.к. на картинке на самой плате Neo2-P написано)?
Вроде БИОС на сайте MSI для двух плат одинаковый...
Ищу BIOS на материнку MSI 865PE Neo2-P (MS-6728 ver:2)
Здравствуйте! По причине смерти матери (выгорел ЮМ) была найдена
Если микросхема не в панельке, то придется
У меня такая же мать. как перепрошить биос?
К сожалению, не помогло и это. AlnZ, такой
Спасибо большое, AlnZ и mikkey, что откликнулись! Обязательно
Ребята, MSI щас так намудрила с обозначениями, что
Проблема решена. У меня была точно такая-же плата как
Имею точно такую-же проблему. Один в один! Прошивал все
IMHO от 3.0 до 3.A в зависимости
Может кто подскажет, какой БИОС для этой матери
Не помогло :( А проблема в самом БИОСе или
Отключить БП от платы, достать батарейку (если была)
Попробовал методом тыка все прошивки 6728v25-6728v39 (везде сбрасывал
Которая ваша- эта или эта
IMHO можно взять не версию 3.A, а более
Сделал Clear CMOS (Выключил БП, переместил перемычку, переместил
Нет. Согласно информации на сайте MSI
По виду - вторая (вот эта), т.к. красного цвета.
