Intel d945 gcl не работает, автостарт.
При подаче питания крутится вентилятор, теплеют микросхемы.
После удержания poweron выключается, после этого запускается с poweron. Изображения нет, post-коды не идут(сразу без перебора показывает 16), светодиод reset не горит. Биос прошит-изменений нет.
Upower-3.27В
Ureset-3.17В (после включения 2,01В)
Uпроц-1,2В
Uозу-1,81
Q8BV -1.11В
Q151BV - 1.56В
Мультик теплый. Напрядение на USB появляется после включения.
Подскажите куда копать дальше
P.S. Имеется вторая такая МП. Симптомы те же + была немного залита, проелись пистоны раъема батарейки.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
Мультик теплый.
не греются они при жизни.
...ложки нет
Извиняюсь, что пишу сюда, просто симптомы те же, только материнка от DELL на 775-м сокете. Фото позже кину.
Значит при подключении БП, мат плата сразу стартует, но если удерживать кнопку PWR_ON, то выключается и по нажатию включается, автостарт происходит только тогда когда бп из сети выключить и включить в сеть. На пост карте "-- --" ресет не горит, на А15 есть 3.4В при раб. мамке. на контактах PWR_ON, Reset по 3.4В. На процу 1.06В, память - 1.82В, на NB и SB тоже есть питание в норме. На плате не чего не калится. А еще спикер не издает сигналов не каких, хоть есть память и проц, хоть нет, только слышен щелчок от спикера при включении.
Менял мульт (маркировку напишу позже) но не уверен в его работоспособности, автостарт так и остался, только при этом теперь горит ресет, мульт довольно не сильно но греется и с кнопки выключается, но сразу же тут и опять запускается, короче мульт точно дохлый подкинул я так понимаю...
Но вопрос вообще меня интересует такой, в чем может быть причина такого поведения мат платы (до манипуляций по замене мульта) и на сколько может быть проблема в мульте,?
